Текущее время: Ср авг 19, 2026 09:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 10:00
Спс вечером попробую :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 17:39
Alexandr Zaitsev писал(а):
Переключите роутер в режим Dynamic IP и зайдите на страницу Status. Вот эти параметры и надо вводить в роутер в режиме Others->pptp->Static ip.
IP Address 111.111.111.111
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 111.111.111.111
Domain Name Server 213.234.192.7, 195.14.50.21
В итоге: "WAN IP Address is invalid" :(
Как я и писал немного выше "IP Address" и "Gateway" цифроевое значение одно и тоже. Если маску прописывать как ее определяет устройство (255.255.255.255), то "WAN IP Address is invalid"
Ежеле 255.255.255.0, то просто нет связи :(
При проверке связи "Диагностика сетей Windows" получаем
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 18:13
Он такой адрес точно в режиме Dynamic IP address получает?
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 20:30
Да нет конечно же :wink: Зато все остальные соответствуют действительности :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 05:10
Если подключить компьютер, он такой же адрес получит?
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 06:49
Нет, он получит адрес присвоенный непосредственно устройством (роутером).
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 10:45
Нет, нет, нет.
Переключите роутер в режим Dynamic ip и посмотрите данные на странице Status.
Там не может быть маски 255.255.255.255.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 15:10
Я имел в виду подключить компьютер без роутера.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 15:56
Нет, нет, нет.
Вариант №1
Переключаю в WAN-Dynamic IP Address. Смотрим Status
При этом инета нет, да и присвоенный IP-адреc не соответствует выделенному мне.
Вариант №2
WAN-Others-PPTP-Dynamic IP / Смотрим Status
Здесь все зашибись, IP мой но при подстановки данных в Static IP, все как я писал выше.
Последний раз редактировалось Presario Пт июн 22, 2007 16:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 15:58
Незнаю, мне без роутера не нужно. У меня дома три компа и ноут по безпроводной :wink:
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 16:18
В режиме PPTP - Static вводите настройки с первой картинки. Даже в этом случае второй адрес он получит автоматически.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 16:55
Все безполезно. Интернет нетю :cry:
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 19:46
Так интернета нет или связь рвется?
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 23:03
Нет инета
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2007 06:13
А во вкладке Status что при этом написано?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
