Текущее время: Вс дек 21, 2025 12:33
 Заголовок сообщения: di524
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 14:19
Вопрос следующий:
есть 2 офиса, в одном из них быстрый интернет канал с дорогим трафиком, в другом дешевый, но медленный безлимит. необходимо сделать чтобы определенные ресурсы шли через безлимитный канал с обоих офисов. на безлимитке стоит сабжевый девайс. теперь собственно вопрос: насколько реально указав его в качестве шлюза (адрес его wan порта) в другом офисе, получить через него доступ в интернет?
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 15:03
Нереально это. Не того класса устройство.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 15:36
наскока я понял эта штука может порты пробрасывать? как еще один вариант думаю прокинуть все порты на внутренний интерфейс, и прикинуться компом из внутренней сетки... может у кого есть какиенибудь мнения?
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 16:21
Если подключасться к нему из-за NAT, будет работать. Но для этих целей нужно будет использовать компьютер.
Кстати как у вас офисы соединены?
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 16:36
если бы была возможность использовать компутер - вопросов бы ен возникло (даже маршруизацию не мучал бы, обошелся сквидом) но поставлен руководством в очень жесткие рамки. офисы не соеденены, у каждого свой канал в инет. соединение и не требуется. нужно тока поделиться безлимитным каналом. на arping из инета dlink отвечает, поэтому думаю шанс есть.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 19:48
Как им поделиться если свзяь идет через интернет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
