Текущее время: Ср авг 12, 2026 23:58
 Заголовок сообщения: IP surveillance
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 15:14
Использую IP surveillance v2.13 совместно с DCS-2100 в системе наблюдения/записи из 4-х камер. К камерам никаких вопросов, а по софту есть проблема. Каждое событие по детектору движения записывается двумя файлами, по прошествию 2-х недель в каталоге камеры файлов набирается порядка 200тыс. и система (w2k server SP4) начинает притормаживать. Но. Главное. После этого просмотрщик при попытке посмотреть записи выдает "Open database failed!". Лечится переносом уже битых файлов в архив, обнуляя текущие каталоги записи с перезапуском IP surveillance.
Вопросы:
1. как можно "подремонтировать" датабазу, которая "failed"?
2. как можно альтернативно посмотреть то, что было создано программой при записи?
3. есть ли новые версии IP surveillance?
4. есть ли другой софт аналогичного назначения?
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 10:37
1) в случае с 2.13 - никак, устаревшая версия, фикс программу уже не найти
2) можно экспортировать видеобазу в ави и просматреть с любого компьютера
3) есть третьи версии, найти можете на support.dlink.com
4) сотни подобных программ
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2007 06:20
Спасибо, поставил версию 3.0, пока устраивает.
вопрос №2 был о просмотре файлов *.hgd и *.des сторонними программами.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 16:15
а... тут никак
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 08:14
у меня стоит система видеонаблюдения 16 камер DCS-3220
и IP surveillance v3.0
запись произволится циклически, но когда местоотведенное под запись заканчивается программа освобождает незначительное дисковое пространство, и делает это примерна раз 5-10 секунд.
При этом когда происходит удаление данных видео изображение зависает на 1-2 секунды. Это очень мешает операторамвидеонаблюдения. Когда я удаляю руками папки с данными за определенный день, то после этого камера перестает писать и пишет что Repearing location:channel xx
А с помощью программы можно корректно удалить только папку камеры целиком со всем содержимым!
Вопрос в следующем есть ли какая нибудь программа которая корректно удаляла бы данные из базы программы: например только 1 день или несколько дней и чтобы после этого камера не писала ошибку приведенную ранее!
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 14:47
все известные мне программы работают по такому-же принципу, проблему может решить только установкой высокопроизводительных жёстких дисков, желательно SCSI
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 04:50
хорошо а каким образом можно коректно редактировать базу данных программы, чтобы не было после этого ошибок.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 14:17
к сожалению - никак
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
