Текущее время: Чт сен 10, 2026 13:49
 Заголовок сообщения: DWL-G122 - проблема с шифрованием.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 12:06
Осуществляется подключение стационарного компьютера через DWL-G122 и ноутбука Samsung R20. Соединение типа компьютер-компьютер без точки доступа.
Проблема в том, что при включении функции шифрования данных компьютеры не видят друг друга в сети. Пробовал задавать ключ сети и вручную, и автоматически - не помогает. Компьютеры видят друг друга только при отключении шифрования.
Вопрос: как сделать, чтобы работало шифрование данных?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 14:05
Так что - никто не знает чтоли?
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 14:08
Драйвер какой под адаптер?
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 15:07
Тот, который шёл вместе с устройством на диске.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 20:43
у меня такая же проблема - ничем не решается. полгода назад бился
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 08:34
у меня позволяет только шифрование wep сделать. ноут rover, wifi адаптер у него intel
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 16:34
У меня тоже работает. MSI L720 - Intel + Wep шифроание и родные дрова.
P.S. WPA и WPA2 только в режиме эмуляции точки доступа (Ralink дрова)
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 17:07
Здесь есть более новые
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G1 ... rs/Rev_Cx/
Шифрование WEP.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 09:45
Установил новые драйвера (на которые была ссылка в предыдущем посте). Настроил соединение со следующими параметрами:
Проверка подлинности - совместная
Шифрование данных - WEP.
Ключ сети - вручную.
Настроил одинаково на обоих компьютерах.
В итоге - соединение устанавливается, но компьютеры не видят друг друга!!!!! :shock:
Что я делаю не так???? :(
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 10:19
Проверено на системе ХР Проф.
2 DWL-G122
Драйвер вышеуказанный.
Шифрование WEP 64 Ascii
IP адреса вручную из одного диапазона
Всё нормально работает.Возможно дело в настройках безопасности Ваших компьютеров.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 14:32
Проблема решилась только после настройки шифрования утилитой D-Link - выставлением ключа шифрования из 5-и цифер. До этого я пытался настроить только средствами Виндовс. Так что всё заработало!
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 09:58
Спасибо.
ЛОЛ.. Я убил кучу времени читая мануал и форум, переставлял разные дрова и у меня все нормально заработало только когда я стал подключаться именно средствами виндоус. До этого адаптер никого и ничего не видел, а если видел и подключался - то не надолго и заводить его повторно без перезагруза мне так и не удалось...
