Текущее время: Чт сен 24, 2026 21:32
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: 2500U лог забит ошибками
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 17:21
Модем стоит рутером. После поднятия ВПН (PPTP) лог начинает забиватся ошибками "kernel: unknown GRE version". В чем трабла?
Лог
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: memory: 007a0000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 00:00:11 user debug kernel: On node 0 totalpages: 1952
Jan 1 00:00:11 user debug kernel: DMA zone: 1952 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:11 user debug kernel: Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:11 user debug kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Built 1 zonelists
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: PID hash table entries: 32 (order 5: 256 bytes)
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:11 user info kernel: Memory: 6044k/7808k available (1264k kernel code, 1744k reserved, 187k data, 64k init, 0k highmem)
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 00:00:11 user info kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Can't analyze prologue code at 8014aa34
Jan 1 00:00:11 user info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:11 user info kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: bcm963xx_serial driver v2.0
Jan 1 00:00:11 user info kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 00:00:11 user info kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Jan 1 00:00:11 user info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:11 user notice kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:00:11 user info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:00:11 user info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:00:11 user info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Jan 1 00:00:11 user info kernel: All bugs added by David S. Miller
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:00:11 user info kernel: Freeing unused kernel memory: 64k freed
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:00:11 user info kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: Config Internal PHY Through MDIO
Jan 1 00:00:11 user info kernel: BCM63xx_ENET: 100 MB Full-Duplex (auto-neg)
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: eth0: MAC Address: 00:19:5B:C0:C2:00
Jan 1 00:00:11 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00673B8, g_pFnNotifyCallback=0xC007E4E4
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0x1B7853 0xDEADBEEF
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07FB114
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (61 buckets, 0 max) - 368 bytes per conntrack
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: ip_conntrack_h323: init
Jan 1 00:00:11 user warn kernel: ip_nat_h323: initialize the module!
Jan 1 00:00:11 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:11 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:11 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:11 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:11 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:11 user debug syslog: bftpd
Jun 21 17:16:08 user debug syslog: tftpd
Jun 21 17:16:13 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jun 21 17:16:17 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jun 21 17:16:22 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jun 21 17:16:22 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=510, ds=8188
Jun 21 17:16:22 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jun 21 17:16:23 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.0.254 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jun 21 17:16:24 user debug syslog: dhcpc -i nas_0_33 &
Jun 21 17:16:26 user debug syslog: route add default gw 10.6.0.1 2>/dev/null
Jun 21 17:16:26 user debug syslog: route add -net 10.2.0.0 netmask 255.255.0.0 metric 1 gw 10.6.0.5 2>/dev/null
Jun 21 17:16:27 user debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jun 21 17:16:27 user debug syslog: echo "512" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jun 21 17:16:27 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.0.254 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jun 21 17:16:27 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o nas_0_33 -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jun 21 17:16:27 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o nas_0_33 -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jun 21 17:16:27 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.0.254 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 193.0.240.53 2>/dev/null
Jun 21 17:16:27 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.0.254 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 193.0.240.53
Jun 21 17:16:27 user debug syslog: /bin/dnsprobe &
Jun 21 17:16:27 user notice dnsprobe[525]: dnsprobe started!
Jun 21 17:17:35 user debug igmp[672]: iptables -t filter -I FORWARD 1 -i br0 -d 239.255.255.250 -j DROP 2>/dev/null
Jun 21 17:17:35 user debug igmp[674]: iptables -t filter -D FORWARD -i br0 -d 239.255.255.250 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jun 21 17:17:40 user debug igmp[676]: iptables -t filter -I FORWARD 1 -i br0 -d 239.255.255.250 -j DROP 2>/dev/null
Jun 21 17:17:40 user debug igmp[678]: iptables -t filter -D FORWARD -i br0 -d 239.255.255.250 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jun 21 17:19:57 user warn kernel: unknown GRE version 7
состояние:
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 6.1 27.2
Attenuation (dB): 43.5 25.8
Output Power (dBm): 12.4 18.3
Attainable Rate (Kbps): 9790 1240
Rate (Kbps): 8188 510
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 75 16
B (number of bytes in Mux Data Frame): 62 8
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 3 5
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.2654 9.5522
L (number of bits in PMD Data Frame): 2381 134
D (interleaver depth): 192 8
Delay (msec): 12 19
Super Frames: 17809 17807
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 4327784 75679
RS Correctable Errors: 298268 121
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 56
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 5521263 304297555
Data Cells: 39887 60690382
Bit Errors: 0 5241
Total ES: 0 10
Total SES: 0 10
Total UAS: 17 356
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 11:46
Какое устройство (либо операционная система) поднимает PPTP?
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 12:36
винХР поднимает. шифрование и сжатие отключены. согласование многоканальных подкл тоже.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 11:31
Я извиняюсь, про меня не забыли?))
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 11:32
PPTP туннель при этом работает?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 19:13
Да. Все работает. Но все же это же странно что он ошибки бьет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 14:49
Дело в том, что протокол GRE v7 относительно новый и устройство не может распознать его. Если туннель работает - беспокоиться не о чем.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 22:00
но я так понял это у меня пакеты теряются когда эрроры бьются? планируется исправить это в след прошивке?
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 10:12
Эти пакеты не теряются. Возможно, ситуация с новой версией GRE будет исправлена в новых версиях прошивок.
И снова повторюсь: это не критично.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 12:01
ок. спасибо
