Текущее время: Вс окт 04, 2026 02:15
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 21:36
Сегодня 4 часа с помощью техподдержки провайдера СУ29 Телеком пытались настроить роутер DI-704P, что бы 21 комп могли выйти в Интернет, так и не получилось. Подскажите как нужно произвести настройку роутора в этой системе при условии, что IP постоянный.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 11:22
На вкладке Home->WAN выбрать Static ip и ввести данные провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 19:56
Alexandr Zaitsev
Большое спасибо. Это для меня понятно. Самое сложное для меня, что надо прописать в настройках, чтобы остальные 21 компьютора моги войти в Интернет. Если я правильно понимаю это надо войти на вкладку Advanсed-Routing и что то там прописать для них.
Буду благодарен за наглядный пример и объяснение дающее мне возможность понять суть всего процесса.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 23:05
В общем случае вкладка Routing вам не понадобится. Надо лишь прописать на каждой из 21 машин IP из диапазона адресов, в котором находится внутренний IP самого роутера. Либо включить на роутере DHCP, а на машинах включить автоматическое получение настроек сети.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 07:25
Всё понял. Большое спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 200
