Текущее время: Чт апр 23, 2026 12:26
 Заголовок сообщения: Страница настроек DI-604
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 15:20
Пинг на 192.168.2.1 проходит. Но встроенную Web страницу не нлучается открыть. В строке IE идет ожидание. И затем, как обычно при недоступности, сброс. Пробовал открывать с нескольких компьютеров. Пробовал нажимать RESET при включенном и выключенном даже. Ничего не помогает. Причет, как я понимаю, после RESET-а адрес должен становиться 192.168.0.1. Но этого не происходит. И Интернет также продолжает идти. Как его все таки достучаться до его настроек.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 15:26
Если надо его сбросить на заводские настройки - резет надо жать не коротко, а на несолько секунд зажимать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 17:25
Вот это да !!!! Про это НИГДЕ не сказано. СПАСИБО. Попробую.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 17:27
Просто не там смотрели
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_24.php
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 23:38
Большое спасибо. ОЧЕНЬ помогло. Постараюсь быть внимательней в следующий раз.
