Текущее время: Вс июн 28, 2026 05:42
 Заголовок сообщения: Вопросы выбора между DFL-1600 и DFL-800
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 11:08
Меня интересуют следующие вопросы по модели DFL-1600:
1. Существует ли возможность создания URL фильтров отдельно для набора IP адресов LAN (скажем так же как в Winroute)?
2. Каким образом реализована система балансировки нагрузки между двумя WAN каналами?
3.Каким образом происходит переключение между каналами WAN если один из каналов в дауне?
4. Существует ли возможность создавать приоритеты для WAN каналов?
5. Как часто выходят обновления прошивки?
6. На каком языке HELP?
7. На каких условиях это устройство можно взять на тестирование?
Вопросы по разнице между DFL-800 и DFL-1600
1. Как я понимаю, основные отличия DFL-800 от DFL-1600 это остутсвие программируемых интерфейсов, и присутствие только 10/100Base-TX портов? Так же отличие в количестве создаваемых правил.
2. Какие еще есть различия между этими моделями, кроме тех которые я перечислил?
3. Каковы различия в WEB интерфейсе управления?
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 11:21
Да, существует
Такой функции на устройстве нет
Может Вы имели ввиду как ведётся наблюдение за каналом? Устройство смотрит за GW делая ARP запросы и по физическому статусу линка. Соотвественно, если интернет "упал" за шлюзом, переключения не произойдёт
Если Вы имеете ввиду приоритезация при балансировке, то её нет. Если разруливание трафика в зависимости от типа данных или SrcIP да. Функция Policy Based Routing
Ничего сказать не могу.
На английском, есть русские FAQ
И HighAvability -- кластер.
Сравнение можно найти в спецификации на устройство. Там есть сводная таблица:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-160 ... v.1.13.pdf
НИкаких
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 12:21
Вы не ответили на вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 12:23
http://dlink.ru/technical/gletter.php
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 12:36
У меня еще есть сомнения по первому вопросу.
Т.е. если разобрать вопрос подробно, имеется в виду следующее:
Есть группа или отдельные LAN адреса. Для некоторых из них необходимо разрешить только определенные протоколы и определенный набор URL по протоколу HTTP. Такое возможно?
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 12:39
Я Вас понял, да всё именно так. Устройство может поддерживать white\black lists
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 13:26
Да и в 800 интерфейсы также настраиваемы.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 14:50
Надеюсь это не глобальные white/black листы (как в DFL-700)?
Последний вопрос:
Есть ли на модели DFL-1600 возможность закрыть выдачу информации о доступных пробрасываемых посредством port mapping сервисов?
Последний раз редактировалось Negativ Чт июн 21, 2007 14:52, всего редактировалось 1 раз.
поясните, пожалуйста, что под этим понимаете: "также настраиваемы"?
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 15:02
Привидите аналог команды на ipfw/iptables? Я несовсем понимаю что Вы имеете ввиду.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 15:46
Все четыре интерфейса равнозначны для ОС, только LAN имеет 7 портов.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 16:00
а в DFL-210 3 интерфеса (WAN, DMZ, LAN), на лане 4 порта, я правильно понял? DMZ на DFL-210 может быть полноценным WAN'ом?
и вопрос №2: как обстоят дела с IGMP?
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 16:02
1) да.
2) не поддерживается.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 16:28
вопрос по поводу IGMP повторю: надеятся на IGMP можно?? если IGMP не появится хотя б в какой-то перспективе, и нет подходящего оборудования по цене вплоть до DFL старших моделей (просто у д-линк нету)... то придётся уже однозначно искать др.производителя...
идея использовать, например в сети корбины, когда у них будет полностью развёрнут это сервис. В 2хWAN нужно потому что как минимум два провайдера есть, возможно, в далёкой перспективе, ещё и появится третья лок.сеть либо сеть с Wi-Fi... вот сейчас пытаюсь подобрать оборудование DFL-210...DFL-800 хочется дешевле... :-)
т.к. выход в инет требуется предоставлять незатрагивая сервак и т.п., то проблема сотит остро: сейчас обхожусь двумя di-804hv, но на корбине он дико часто "глубоко" ребутится, что даже пришлось все приложения, которые критичны к дисконнектам выпустить через более медленный, но зато гораздо более стабильный канал.
di-804hv на pptp/l2tp не держит IGMP да и туже скорость в 8/8 мегабит вряд ли удержит, тем более без непрекращающихся ребутов на меньшей скорости(хотя не только в нагрузке дело, где-то ещё собака порылась), поэтому смотрю в сторону как-минимума DFL-210... хотя при определённых условиях, ещё одном провайдере/сети DFL-800 будет... либо если там уже б было бы IGMP
ну и снова про IGMP: по описанию, в спеках, говорится что IGMP ожидается, но хотя б понять как скоро: если через 3 года? -- то не вариант, если через пол года -- то можно купить сейчас и подождать прошивки... если чрез год, то подождать и возможно купить чуть позже когда бетты либо оф.описания (прошивок) появятся по поводу IGMP... елси б быть увереным что и в дфл-210 заработает IGMP, то купить, а если только в DFL-800 то подождать, т.к. без нужного функционала, эта железка не просто дорогая, а черезмерно дорогая, особенно если она для пусть и навороченого дома. но дома... //вопрос упирается в инфу... и в вечное форумное "когда будет?, а для меня: "ждать или нет?"
ЗЫ. прошу проникнуться проблемой, потому что более 3х месяцев такие проблемы без перспективного решения это издевательство над нервами...
PPS. а если появится IGMP то в итоге во всей линейки или только начиная с наиболее производительных DFL'ов?
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 17:27
если смотреть сюда:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-800 ... v.1.13.pdf
то можно увидеть что IGMP будет поддерживатся. Когда -- лично у меня сроков нет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
