Текущее время: Чт окт 29, 2026 21:52
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 16:44
Коммутатор DGS-3312SR тоже не сохраняет время, с ним будете разбираться?
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 10:03
На данных моделях нужно использовать синхронизацию с SNTP сервером, так как они не имеют энерго независимую память, в отличии от коммутаторов серии DES-3800, и поэтому не могут сохранять время.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 11:51
Да уж. Такую мелкую аппаратную функцию добавить было не сложно. Жаль, что ее не сделали.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 16:46
Впринципе сервер времени использовать удобнее. Этим достигается единое время на всех коммутаторах. Вручную так не сделаешь.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 09:28
Настроил в 3526 что бы время синхронизировалось с сервера, включил функцию, однако время не синхронизируется. На 3627 с теми же настройками всё работает. Прошивка последняя с фтп.
# SNTP
enable sntp
config time_zone operator - hour 6 min 0
config sntp primary 10.47.0.51 secondary 10.47.0.50 poll-interval 720
config dst disable
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 23:10
Проверили связность с сервером? Прошивка именно 5.01-B09?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 05:44
да сбрасывает время после рубута
батарейки то в нем нету
нормально обновляет с сервера
config sntp primary х.х.х.х secondary х.х.х.х
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 08:15
а кстти может кто нить подсказать виндоский простенький sntp сервер?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 13:02
настривайте время так (для московского времени):
config time_zone operator + hour 3 min 0
config dst repeating s_week last s_day sun s_mth 3 s_time 02:00 e_week last e_day sun e_mth 10 e_time 03:00 offset 60
config sntp primary your.sntp.server1.addr
config sntp secondary your.sntp.server2.addr
enable sntp
и все ...
а если так:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\W32time\TimeProviders\NtpServer\\Enabled
Bключить Windows NTP-cepвep. Указывает, включен ли NTP-сервер Windows. Включение NTP-сервера Windows позволяет компьютеру обслуживать NTP-запросы от других компьютеров.
Тип: REGDWORD;
Значение: (по умолчанию параметра нет; 1 = включить) Групповая политика.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 09:54
Tftpd32 http://tftpd32.jounin.net/ бесплатный, там же и syslog, и tftp. У меня работает с августа с DES-3526 - проблем нету.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 11:58
http://www.meinberg.de/english/sw/ntp.htm
ntpd под windows - денег не просит
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 15:21
Alexey Vazhnov - хорошая прога, но коммутатор не обновляет с нее дату и время... Я ведь правильно понял что включив на коммутаторе SNTP функции как выше было описано куском из конфига и подставив IP того компа где установлена данная прога через интервал который выставлен в таблице коммутатора Current Time: Status в поле Current Time должно появиться текущие дата и время ?
но там как было System Clock так и состалось...
Tsvetkov - так и не смог запустить службу....
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 15:24
сорри... все пошло.... всем спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 29
