Текущее время: Вт апр 07, 2026 21:42
 Заголовок сообщения: Проблема с DI-634M
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 10:06
DI-634 M H\W ver. A1
Подключал интернет через вышеупомянутый роутер через впн и напрямую. В обоих слчаях частично отваливается интернет (к примеру, ICQ работает, а ни на одну страницу попасть невозможно. Почтовый клиент проверяет почту, ошибок не выдает, но и не скачивает почту). В случае прямого подключения помогал только ребут роутера, в случае с впн помогает переподключение к впн.
Прошивка стоит последняя (di-634m_v130_b61). Может подскажет кто, как с этим бороться?
ЗЫ: на роутере фаервол и фильтры disable
ЗЗЫ: иногда проблема решается сама, спустя некоторое время
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 10:38
Попробуйте на компьютерах прописать адреса ДНС провайдера.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 10:42
На всех компьютерах прописаны ДНСы провайдера.
Причем, при зависании, пинги идут нормально. Ощущение, что просто закрываются определенные порты.
Фаерволы в Windows отключены
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 13:05
p2p клиенты используются? Приведите лог со страницы Status->Log
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 13:23
p2p сетями не пользуется никто из подсети.
Логи до перезагрузки:
daemon.info pppd[110]: Remote message: E=691 R=1 C=f410efee854167d6b93bbd325b2eff15 V=0 M=Access denied
daemon.err pppd[110]: CHAP authentication failed
daemon.info pppd[110]: LCP terminated by peer (Authentication failed)
daemon.warn pppd[110]: Couldn't increase MTU to 1500.
daemon.err pppd[110]: Couldn't increase MRU to 1500
daemon.info pppd[108]: Remote message: E=691 R=1 C=f536cfc2d2a4c02ea489d8a400454e55 V=0 M=Access denied
daemon.err pppd[108]: CHAP authentication failed
daemon.info pppd[108]: LCP terminated by peer (Authentication failed)
daemon.warn pppd[108]: Couldn't increase MTU to 1500.
daemon.err pppd[108]: Couldn't increase MRU to 1500
daemon.info pppd[118]: Plugin pppoe loaded.
daemon.info pppd[118]: PPPoE Plugin Initialized
daemon.notice pppd[118]: pppd 2.3.8 started by (unknown), uid 0
daemon.info pppd[118]: Connecting PPPoE socket: 00:0d:60:0f:2f:d4 0001 eth0 0x1000b390
daemon.info pppd[118]: Using interface ppp1
daemon.notice pppd[118]: pppd create pidfile
daemon.notice pppd[118]: Connect: ppp1 <--> eth0
daemon.warn pppd[118]: Couldn't increase MTU to 1500.
daemon.err pppd[118]: Couldn't increase MRU to 1500
daemon.notice pppd[110]: Connection terminated.
daemon.warn pppd[110]: Doing disconnect
daemon.info pppd[110]: Connecting PPPoE socket: 00:0d:60:0f:2f:d4 04fa eth0 0x1000b390
daemon.info pppd[110]: Using interface ppp0
daemon.notice pppd[110]: pppd create pidfile
daemon.notice pppd[110]: Connect: ppp0 <--> eth0
daemon.info pppd[118]: Remote message: S=04F65C14B2F87430DE70529A41099E82460D373F M=Access granted
daemon.info pppd[118]: Adding resolv.conf for 212.45.30.1
daemon.err pppd[118]: read nameserver 212.45.30.1
daemon.notice pppd[118]: local IP address 10.128.0.22
daemon.notice pppd[118]: remote IP address 10.128.0.0
daemon.notice pppd[118]: primary DNS address 212.45.30.1
daemon.notice pppd[118]: secondary DNS address 10.128.0.0
Логи после перезагрузки (после зависания интернета):
Jan 1 03:00:02 (none) user.warn klogd: ************************************
Jan 1 03:00:02 (none) user.warn klogd: Powered by Realtek RTL8651B SoC, rev 1
Jan 1 03:00:02 (none) user.warn klogd: CPU revision is: 0000ff00
Jan 1 03:00:02 (none) user.warn klogd: Init MMU (16 entries)
Jan 1 03:00:02 (none) user.warn klogd: Primary instruction cache 0kB, linesize 0 bytes.
Jan 1 03:00:02 (none) user.warn klogd: Primary data cache 0kB, linesize 0 bytes.
Jan 1 03:00:02 (none) user.warn klogd: Linux version 2.4.26-uc0 (root@EricKuoVM) (gcc version 3.2) #299 Mon Dec 25 16:57:08 CST 2006
Jan 1 03:00:02 (none) user.warn klogd: Determined physical RAM map:
Jan 1 03:00:02 (none) user.warn klogd: memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 03:00:02 (none) user.warn klogd: NOFS reserved @ 0x80739b00
Jan 1 03:00:02 (none) user.warn klogd: On node 0 totalpages: 8192
Jan 1 03:00:02 (none) user.warn klogd: zone(0): 8192 pages.
Jan 1 03:00:02 (none) user.warn klogd: zone(1): 0 pages.
Jan 1 03:00:02 (none) user.warn klogd: zone(2): 0 pages.
Jan 1 03:00:02 (none) user.warn klogd: Kernel command line:
Jan 1 03:00:02 (none) user.warn klogd: IRR(0)=c0000000
Jan 1 03:00:02 (none) user.warn klogd: Calibrating delay loop... 199.06 BogoMIPS
Jan 1 03:00:02 (none) user.info klogd: Memory: 25008k/32768k available (2140k kernel code, 7760k reserved, 4348k data, 88k init, 0k highmem)
Jan 1 03:00:02 (none) user.info klogd: Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Jan 1 03:00:02 (none) user.info klogd: Inode cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Jan 1 03:00:02 (none) user.info klogd: Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 03:00:02 (none) user.info klogd: Buffer cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 03:00:02 (none) user.warn klogd: Page-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Jan 1 03:00:02 (none) user.warn klogd: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 03:00:02 (none) user.warn klogd: POSIX conformance testing by UNIFIX
Jan 1 03:00:02 (none) user.warn klogd: NEW PCI Driver...isLinuxCompliantEndianMode=False(Big Endian)
Jan 1 03:00:02 (none) user.warn klogd: Found Atheros unknow PCI Card, function=0!
Jan 1 03:00:02 (none) user.warn klogd: Memory Space 0 data=0xfffe0000 size=0x20000
Jan 1 03:00:02 (none) user.warn klogd: PCI device exists: slot 0 function 0 VendorID 168c DeviceID ff18 bbd40000
Jan 1 03:00:02 (none) user.warn klogd: memory mapping BAnum=0 slot=0 func=0
Jan 1 03:00:02 (none) user.warn klogd: assign mem base 1bf00000~1bf1ffff at bbd40010 size=131072
Jan 1 03:00:02 (none) user.warn klogd: Find Total 1 PCI functions
Jan 1 03:00:02 (none) user.warn klogd: Found 00:00 [168c/ff18] 000200 00
Jan 1 03:00:02 (none) user.info klogd: Linux NET4.0 for Linux 2.4
Jan 1 03:00:02 (none) user.info klogd: Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Jan 1 03:00:02 (none) user.warn klogd: Initializing RT netlink socket
Jan 1 03:00:02 (none) user.warn klogd: Starting kswapd
Jan 1 03:00:02 (none) user.warn klogd: pty: 256 Unix98 ptys configured
Jan 1 03:00:02 (none) user.info klogd: Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS SERIAL_PCI enabled
Jan 1 03:00:02 (none) user.warn klogd: Blkmem copyright 1998,1999 D. Jeff Dionne
Jan 1 03:00:02 (none) user.warn klogd: Blkmem copyright 1998 Kenneth Albanowski
Jan 1 03:00:02 (none) user.warn klogd: Blkmem 1 disk images:
Jan 1 03:00:02 (none) user.warn klogd: 0: 802B7040-806DC83F [VIRTUAL A02B7040-A06DC83F] (RO)
Jan 1 03:00:02 (none) user.warn klogd: Probing RTL8651 home gateway controller...
Jan 1 03:00:02 (none) user.warn klogd: Initialize RTL865x ASIC and driver
Jan 1 03:00:02 (none) user.warn klogd: chip name: 8651B, chip revid: 1
Jan 1 03:00:02 (none) user.warn klogd: Initialize mbuf...
Jan 1 03:00:02 (none) user.warn klogd: creating default 2 interfaces...eth0 IRR(6)=c0040000
Jan 1 03:00:02 (none) user.warn klogd: eth1 ...OK
Jan 1 03:00:02 (none) user.info klogd: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 03:00:02 (none) user.info klogd: PPP BSD Compression module registered
Jan 1 03:00:03 (none) user.info klogd: Initializing Cryptographic API
Jan 1 03:00:03 (none) user.info klogd: NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
Jan 1 03:00:03 (none) user.info klogd: IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
Jan 1 03:00:03 (none) user.info klogd: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 03:00:03 (none) user.info klogd: TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
Jan 1 03:00:03 (none) user.info klogd: GRE over IPv4 tunneling driver
Jan 1 03:00:03 (none) user.info klogd: NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
Jan 1 03:00:03 (none) user.warn klogd: VFS: Mounted root (romfs filesystem) readonly.
Jan 1 03:00:03 (none) user.info klogd: Freeing unused kernel memory: 88k freed
Jan 1 03:00:03 (none) user.warn klogd: IRR(4)=c0c40000
Jan 1 03:00:03 (none) user.warn klogd: rtl8651_user_pid set to 15
Jan 1 03:00:03 (none) user.warn klogd: Bring up ext port 6..
Jan 1 03:00:03 (none) user.warn klogd: Rx shift=10002
Jan 1 03:00:03 (none) user.warn klogd: init_flash_info: I28F320J3A
Jan 1 03:00:03 (none) user.warn klogd: Atheros Pseudo Ethernet Driver for AR5513 PCI
Jan 1 03:00:03 (none) user.warn klogd: pcibios_enable_resources: already enabled when device probed.
Jan 1 03:00:03 (none) user.warn klogd: pci_request_regions: PCI regions already reserved
Jan 1 03:00:03 (none) user.warn klogd: pcibios_set_master: already done when device probed.
Jan 1 03:00:03 (none) user.warn klogd: IRR(5)=c0c40000
Jan 1 03:00:03 (none) user.warn klogd: About to read the data
Jan 1 03:00:03 (none) user.warn klogd: IF_CTL = 0x2000001
Jan 1 03:00:03 (none) user.warn klogd: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 03:00:03 (none) user.warn klogd: Register External Device (eth2) vid (9) extPortNum (6)
Jan 1 03:00:03 (none) user.warn klogd: Reserve port 6 for peripheral device use. (0x40)
Jan 1 03:00:03 (none) user.warn klogd: Total WLAN/WDS links: 1
Jan 1 03:00:03 (none) user.warn klogd: ar5513_open: Device ID eth2 ,Vlan ID 9 ,Link ID 1, Ext port is 6
Jan 1 03:00:03 (none) user.warn klogd: Issuing start descHead = 0x81cae000
Jan 1 03:00:03 (none) user.warn klogd: ar5513ReadEeprom: tmp = 0x1300
Jan 1 03:00:03 (none) user.warn klogd: ar5513ReadEeprom: tmp = 0x4c46
Jan 1 03:00:03 (none) user.warn klogd: ar5513ReadEeprom: tmp = 0x1444
Jan 1 03:00:03 (none) user.warn klogd: ar5513_open: Ethernet Address = 00:13:46:4c:44:14:
Jan 1 03:00:08 (none) user.warn klogd: ar5513_ioctl: successfully sent the data
Jan 1 03:00:09 (none) user.warn klogd: ar5513_ioctl: successfully sent the data
Jan 1 03:00:10 (none) user.warn klogd: ar5513_ioctl: successfully sent the data
Jan 1 03:00:12 (none) user.warn klogd: ar5513_ioctl: successfully sent the data
Jan 1 03:00:13 (none) user.warn klogd: trigger on demand 0 ,pid 15
Jan 1 03:00:14 (none) user.warn klogd: ar5513_ioctl: successfully sent the data
Jan 1 00:00:14 (none) daemon.info pppd[50]: Plugin pppoe loaded.
Jan 1 00:00:14 (none) daemon.info pppd[50]: PPPoE Plugin Initialized
Jan 1 00:00:14 (none) daemon.notice pppd[50]: pppd 2.3.8 started by (unknown), uid 0
Jan 1 00:00:14 (none) daemon.info pppd[50]: Connecting PPPoE socket: 00:0d:60:0f:2f:d4 065f eth0 0x1000b390
Jan 1 00:00:14 (none) daemon.info pppd[50]: Using interface ppp0
Jan 1 00:00:14 (none) daemon.notice pppd[50]: pppd create pidfile
Jan 1 00:00:14 (none) daemon.notice pppd[50]: Connect: ppp0 <--> eth0
Jan 1 00:00:14 (none) daemon.warn pppd[50]: Couldn't increase MTU to 1500.
Jan 1 00:00:14 (none) daemon.err pppd[50]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 03:00:15 (none) user.warn klogd: ar5513_ioctl: successfully sent the data
Jan 1 03:00:17 (none) user.warn klogd: ar5513_ioctl: successfully sent the data
Jan 1 03:00:18 (none) user.warn klogd: ar5513_ioctl: successfully sent the data
Jan 1 03:00:19 (none) user.warn klogd: ar5513_ioctl: successfully sent the data
Jan 1 03:00:20 (none) user.warn klogd: ar5513_ioctl: successfully sent the data
Jan 1 03:00:21 (none) user.warn klogd: ar5513_ioctl: successfully sent the data
Jan 1 03:00:22 (none) user.warn klogd: ar5513_ioctl: successfully sent the data
Jan 1 00:00:22 (none) daemon.info pppd[50]: Remote message: E=691 R=1 C=b32afce90e40c4208d669aecaf7c627d V=0 M=Access denied
Jan 1 00:00:22 (none) daemon.err pppd[50]: CHAP authentication failed
Jan 1 00:00:22 (none) daemon.info pppd[50]: LCP terminated by peer (Authentication failed)
Jan 1 00:00:22 (none) daemon.warn pppd[50]: Couldn't increase MTU to 1500.
Jan 1 00:00:22 (none) daemon.err pppd[50]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 03:00:23 (none) user.warn klogd: ar5513_ioctl: successfully sent the data
Jan 1 03:00:24 (none) user.warn klogd: ar5513_ioctl: successfully sent the data
Jan 1 00:00:25 (none) daemon.notice pppd[50]: Connection terminated.
Jan 1 00:00:25 (none) daemon.warn pppd[50]: Doing disconnect
Jan 1 00:00:25 (none) daemon.info pppd[50]: Connecting PPPoE socket: 00:0d:60:0f:2f:d4 03fb eth0 0x1000b390
Jan 1 00:00:25 (none) daemon.info pppd[50]: Using interface ppp0
Jan 1 00:00:25 (none) daemon.notice pppd[50]: pppd create pidfile
Jan 1 00:00:25 (none) daemon.notice pppd[50]: Connect: ppp0 <--> eth0
Jan 1 00:00:25 (none) daemon.warn pppd[50]: Couldn't increase MTU to 1500.
Jan 1 00:00:25 (none) daemon.err pppd[50]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 03:00:26 (none) user.warn klogd: ar5513_ioctl: successfully sent the data
Jan 1 03:00:27 (none) user.warn klogd: ar5513_ioctl: successfully sent the data
Jan 1 03:00:28 (none) user.warn klogd: ar5513_ioctl: successfully sent the data
Jan 1 03:00:28 (none) user.warn klogd: Delete port 0 from peripheral port set. (0x40)
Jan 1 03:00:28 (none) user.warn klogd: Unregister Extension device with LinkID 1 -- (eth2)
Jan 1 03:00:28 (none) user.warn klogd: Total WLAN/WDS links: 0
Jan 1 03:00:28 (none) user.warn klogd: ar5513_close(): unReg Ext Success
Jan 1 00:00:28 (none) daemon.info pppd[50]: Remote message: S=B945832F22BA3421DB0D6708064584D80CF98997 M=Access granted
Jan 1 00:00:28 (none) daemon.info pppd[50]: Adding resolv.conf for 212.45.30.1
Jan 1 00:00:28 (none) daemon.err pppd[50]: Could not open /var/resolv.conf : No such file or directory
Jan 1 00:00:28 (none) daemon.notice pppd[50]: local IP address 10.128.0.22
Jan 1 00:00:28 (none) daemon.notice pppd[50]: remote IP address 10.128.0.0
Jan 1 00:00:28 (none) daemon.notice pppd[50]: primary DNS address 212.45.30.1
Jan 1 00:00:28 (none) daemon.notice pppd[50]: secondary DNS address 10.128.0.0
May 19 00:00:28 (none) user.warn klogd: Trying to free nonexistent resource <1bf00000-1bf1ffff>
May 19 00:00:33 (none) user.warn klogd: Atheros Pseudo Ethernet Driver for AR5513 PCI
May 19 00:00:33 (none) user.warn klogd: pcibios_enable_resources: already enabled when device probed.
May 19 00:00:33 (none) user.warn klogd: pci_request_regions: PCI regions already reserved
May 19 00:00:33 (none) user.warn klogd: pcibios_set_master: already done when device probed.
May 19 00:00:33 (none) user.warn klogd: IRR(5)=c0c40000
May 19 00:00:33 (none) user.warn klogd: About to read the data
May 19 00:00:33 (none) user.warn klogd: IF_CTL = 0x2008021
May 19 00:00:33 (none) user.warn klogd: Register External Device (eth2) vid (9) extPortNum (6)
May 19 00:00:33 (none) user.warn klogd: Reserve port 6 for peripheral device use. (0x40)
May 19 00:00:33 (none) user.warn klogd: Total WLAN/WDS links: 1
May 19 00:00:33 (none) user.warn klogd: ar5513_open: Device ID eth2 ,Vlan ID 9 ,Link ID 1, Ext port is 6
May 19 00:00:33 (none) user.warn klogd: Issuing start descHead = 0x81c71000
May 19 00:00:33 (none) user.warn klogd: ar5513ReadEeprom: tmp = 0x1300
May 19 00:00:33 (none) user.warn klogd: ar5513ReadEeprom: tmp = 0x4c46
May 19 00:00:33 (none) user.warn klogd: ar5513ReadEeprom: tmp = 0x1444
May 19 00:00:33 (none) user.warn klogd: ar5513_open: Ethernet Address = 00:13:46:4c:44:14:
May 19 00:03:26 (none) user.warn klogd: ar5513_ioctl: successfully sent the data
May 19 00:03:28 (none) user.warn klogd: ar5513_ioctl: successfully sent the data
May 19 00:05:06 (none) user.warn klogd: ar5513_ioctl: successfully sent the data
May 19 00:20:01 (none) syslog.info -- MARK --
May 19 00:40:01 (none) syslog.info -- MARK --
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 09:52
up
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 10:41
Сколько компьютеров подключено и как часто такое происходит?
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 15:26
подключено 5 компьютеров (на всех есть антивирусы) по WiFi и притнсервер. Происходит в среднем раз в пол часа. Иногда чаще
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 15:40
Привозите устройство в сервис-центр.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 15:45
Спасибо. Правда, не очень радостная весть :(
 Заголовок сообщения: Те же симптомы
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 08:15
Доброго времени суток.
Прошу прощения что написал в старый пост а не начал новый, но у меня те же симптомы.
Единственное отличие, я использую P2P. В переписке возник вопрос по поводу этих сетей, а как они связаны с работоспособностью оборудования?
Заранее благодарю за любую помощь или подсказку.
 Заголовок сообщения: Re: Те же симптомы
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 11:47
При неправильной настройке они могут повалить любой роутер
 Заголовок сообщения: Но что странно как раз P2P работает
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 17:21
Собственно осел как раз работает.
Уже сам подозреваю, может косяк с ДНС сервером?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 70
