Текущее время: Вс июн 28, 2026 02:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 12:13
Stanislav Kozlov писал(а):
1. Настраивайте маршрутизацию на Win, по умолчанию он всё отправляет к DFL-800
2. Нужно время для высвобождения адреса, если Вы хотите чтобы выдавлся постоянно один и тот же адрес, то пропишите StaticIP при настройки пользователя.
1. Тоесть маршрутизацию на компьютере клиента?
2. На клиенте прописал статику, DFL не принял пользователя со статич. адресом. :( , ставлю "получить IP автоматич." - все работает...
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 12:14
1. Да именно.
2. Нужно присвоить адрес не на клинте, а на устройстве.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 12:57
roberti4 писал(а):
У меня та же проблема. При соединение выдаёт ошибку 792:Ошибка на уровне безопасности во время согласования с удалёным компьютером.
Может какие то опици надо задать в впн клиенте виндоус?
А касательно моего вопроса?
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 13:13
у нас домен dlink.ru =)
Ваш вопрос адресован базе знаний microsoft.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 21:00
Я не совсем уверен что это смешная шутка, но Вам виднее. Вот что пишет девайс замечательной фирмы dlink.
2007-06-21
21:57:09 Warning IPSEC
01800106
ike_invalid_payload
rev=1 local_ip=85.21.*.* remote_ip=89.178.*.* cookies= reason="IKE_INVALID_COOKIE"
2007-06-21
21:57:07 Warning IPSEC
01800106
ike_invalid_payload
2007-06-21
21:57:06 Info IPSEC
01802708
ike_sa_destroyed
ike_sa_killed
rev=1 ike_sa= Initiator SPI ESP=0xa4864cb1, AH=0xe705bd83, IPComp=0xa316cf4
2007-06-21
21:57:06 Warning IPSEC
01802022
ike_sa_failed
no_ike_sa
rev=2 statusmsg="Invalid payload type" local_peer=85.21.*.* ID No Id remote_peer=89.178.*.* ID No Id initiator_spi=ESP=0xa4864cb1, AH=0xe705bd83, IPComp=0xa31
2007-06-21
01802715
event_on_ike_sa
rev=1 side=Responder msg="failed" int_severity=6
2007-06-21
01800106
ike_invalid_payload
rev=1 local_ip=85.21.*.* remote_ip=89.178.*.* cookies=a4864cb1e705bd83a316cf4d56c8937d reason="Invalid payload type in encrypted payload chain, possibly because of diffe
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 09:22
Каков вопрос таков и ответ.
Мне кажется что у Вас ошибка в конфигурации L2TP сервера, а в честности в настройках ESP туннеля, потому как туннель должен принимать все соединения, а у Вас ошибка вида:
Идентификаторы не совпадают, а совпадать они нисчем не должны. Проверьте ещё раз настройки.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 10:22
У меня настроек esp нет в l2tp сервере. )
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 10:44
Всмысле?
Вы используете L2TP без IPsec туннеля?
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 10:48
Ни в натсройках туннеля ни в l2tp сервер я ничего подобного не нашёл.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 11:04
Посмотрите пример настройки в мануале, если будете смотреть
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-800 ... 0v1.00.pdf
Он с картинками.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
cron
