Текущее время: Сб сен 26, 2026 18:16
 Заголовок сообщения: Дропаются пакеты на 3828
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 14:18
Добрый день!
Прошивку сменил на 52 версию. Не помогло. по прежнему дропаются пакеты. Причем только у одного из 5 клиентов. Трафик контроль - стоит в дизэйбле.
Ingress cheking на порту клиента и на аплинке поставил также в дизэйбл. Не помогло.
Дальше к клиенту линия идет по оптике через комплект DMC-920. Замена которого также не помогла.
У клиента стоит Cisco 2821. А со стороны аплинка у нас стоит Cisco 2960.
Что еще и где можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 15:49
Я Вам письмом ответил. Вы дамп этого трафика от клиента снимали?
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 10:37
Иван, можно поподробнее что за дамп трафика и как его снимать?
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 10:42
Настраиваете зеркалирование с клиентского порта на тот на котором у Вас машинка со сниффером и снимаете дамп пакетов.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 10:49
К сожалению, я никогда не настраивал зеркалирование порта. И каким снифером лучше пользоваться?
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 10:57
Команды настройки enable mirror и config mirror. Сниффер например Ethereal.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 11:24
Ethereal скачал. Если можно, для ускорения решения проблемы, подскажите, как его настроить и на что обратить внимание.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 11:26
Просто снять дамп пакетов и сохранить в файл. Главно выбрать правильный интерфейс на компьютере.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 11:34
А что потом с этим дампом делать? Как можно увидеть, какие именно пакеты дропаются?
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 11:57
Просто смотрите на различные аномальные в этой конфигурации пакеты. Список здесь:
1. Packets dropped when IPMC(IP Multicast) TTL count below threshold. Number of IPMC packets dropped due to TTL threshold in MAC domain. ttl=0
2. Number of packets dropped by egress (VLAN tag removed or IPmc).
3. Transmit L3 Aborted Packet Counter. Number of L3 packets dropped.
4. Packets dropped by ACL Counter. Incremented for each packet dropped by the ACL.
5. Unknow Protocol, like Cisco CDP, Loopback Test packet.
6. 802.3x Pause frame also will count as drop packet.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 16:32
Все же я чего-то не понимаю. Порты зазеркалировал. Дропы идут. Подключаю компьютер - к порту-зеркалу и дропы пропадают.
Запускал сниффер. Он все пишет. В это время дропов нет. Стоит только отсоединить компьютер - снова идут дропы.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 16:38
Снимите дамп и проанализируйте пакеты. Не обращайте внимание на счётчик.
