Текущее время: Вс ноя 08, 2026 00:38
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 18:04
Обычный пользователь...
Имеется:
DI-524 и 3 компьютера в локальной сети. ADSL / PPPoE и внешний IP.
Требуется: возможность доступа напрямую к одному из компьютеров сети через порт 8000 (для просл. интернет радио)...
Можно ли настроить соотв. образом роутер, или нужно какие-нибудь дополн. программы ставить?
заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 09:49
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_27.php
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 13:15
Имеется DI-624 + один комп в локальной сети (склад) + пара сетевых устройств.
DI-624 подключается к офисной (удаленной) сети через PPTP.
Не получается установить (заставить печатать) принтер расшаренный на складском компьютере.
WAN порт получает IP-адрес: 192.168.100.3
IP-адрес компьютера на складе: 192.168.2.2
Проброс портов 137-445 (UDP+TCP) идет на 192.168.2.2
( http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_27.php ).
При обращении с офисной сети к \\192.168.100.3\d$ видно содержимое диска. Копирование файлов в обе стороны происходит на УРА!
При обращении к \\192.168.100.3\ - виден расшаренный принтер. Но, он не хочет устанавливаться: "Ошибка подключения принтера, разрыв связи".
Пробовали на всякий случай сделать рекомендации: http://www.dlink.ru/technical/faq_print_15.php - не помогло.
Что сделано не так? Или какие порты еще нужно прописать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 09:36
Имеется:
Оказывается, все правильно делал, кроме того, что не перезагрузил по питанию роутер... Теперь все работает !
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 09:53
ZuarasiZ
Попробуйте добавить компьютер с принтером в DMZ
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 11:20
Alexandr Zaitsev писал(а):
ZuarasiZ
Согласно документации ( http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_27.php ):
ВНИМАНИЕ !! Необходимо учитывать следующие моменты :
1. Необходимо отключать функцию DMZ, т.к. совместно функции DMZ и Virtual Server вместе работать не будут.
Я не могу включить DMZ. В роутере используется виртуальный сервер с пробросом портов на другие сетевые устройства (телефонные шлюзы).
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 11:36
К сожалению номер порта, по которому идет печать на Win-принтер подсказать не смогу, вопрос не по адресу.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 22:55
Включил DMZ.
Указал IP-адрес компьютера на складе: 192.168.2.2
Не помогло. Вообще перестали со стороны WAN видеть \\192.168.2.2\
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 10:48
При этом отключите все записи в виртуальных серверах.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 11:27
Поскольку DMZ не устраивает, решилась проблема другим путем:
USB over Ethernet.
Малость не удобно, но работает.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 16:27
ZuarasiZ писал(а):
USB over Ethernet.
А это что ещё такое? Что значит USB over Ethernet??
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2007 10:12
http://www.intellidriver.com/products_1.16.html
http://www.fabulatech.com/usb-over-network.html
http://www.yandex.ru/yandsearch?rpt=rad ... er+network
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=usb+over+ethernet
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot] и гости: 20
