Текущее время: Чт сен 03, 2026 10:03
 Заголовок сообщения: Отличия DFL-800 От DFL-700
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 09:31
Скажите сильно ли отличается устройство DFL-800 от DFL-700
по настройки, по производительности.
dfl-700 уже есть работает без проблем, да и с настройкой особых проблем не было, но нужен еще один firewall в удаленный офис вот думаю стоит ли брать dfl-800?
Основные требования установка через DMZ MailServer,
через LAN ProxyServer вот в принципе и все требования.
Интересует насколько сложно будет реализовать это на DFL-800?
И можно будет настроить dfl-700 + dfl-800 на работу через VPN (офис-офис) не будет ли здесь проблем?
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 10:15
Я скажу так, если Вас устроит DFL-700, то DFL-800 имеет точно такой же функционал, даже больше.
Но есть одно НО, устройство сложнее в настройке и если не хотите вникать в логику работы, то проще взять 700й.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 12:29
Нельзя ли поподробнее в чем заключается сложность настройки хотя бы вкратце.
И скажите есть ли на устройстве dfl-800 кнопка RESET.
Если нет, то как выполнять сброс установок по умолчанию?
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 13:10
Устройство полностью объектное часто бывает что пользователи к этому не готовы. Вот эмулятор интерфейса:
http://security.dlink.com.tw/demo/DFL-800/
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 14:00
ну в принципе интерфейс изменился(правила задаются сложнее чем раньше) надо будет к этому привыкать.
Если сравнивать со старым интерфейсом, опции которые в 700 в одном месте в 800 разбросаны по другим меню.
1)А есть ли какие-то принципиальные отличия между девайсами?
2)Программный Reset to Factory Default Я нашел, а есть ли на устройстве кнопка reset? или на случай фм помогает RS-232?
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 14:13
1) Для полного списка посмотрите спецификацию, боюсь что-то упустить:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-800 ... v.1.13.pdf
2) Работают оба варианта.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 14:50
Спасибо за информацию.
И последнее что хотел выяснить
в принципе я склонен купить dfl-800, но интересует насколько сложно будет настроить устройство для моих хоть и небольших требований,
а в частности
Ну с ProxyServer`ом через LAN интерфейс проблем как я думаю быть не должно.
а вот
MailServer через DMZ...
dmz-порт как я видел есть отдельный порт, но в описании написано,что он задается самостоятельно. И можно ли сделать самому еще dmz-порты из сводобных LAN?
с почтовым сервером проблем не будет?
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 15:01
Читайте внимательно. Из LAN вы ничего не сделаете, там 7 портов коммутатора и не более.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 09:18
в описании есть такой пункт "Настраиваемый пользователями порт DMZ" - это имеется в виду что просто настройка правил?
и что получается через dmz можно подключить только одно устройство(не прибегая к использованию других связок)?
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 09:22
это значит что порт DMZ настраиваемый. Я непредставляю как это объяснить. Если на яблоках ... то dmz может быть как и LAN так WAN
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 09:23
Из нашего общения всё-таки советую 700-й
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
