Текущее время: Сб апр 25, 2026 03:52
 Заголовок сообщения: Проблема с установкой DWL-122
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 07:35
Установил драйвера для DWL-122,но в трее значка настройки нет и даже из папки В-Link в Program Files не запускается.В диспетчере все прописано.Соединение с ноутбуком я настроил средствами Windows .Периодически связь теряется.Адаптер холодный.
На компе и ноуте XP SP2.
На форуме поискал,но ничего не нашел.
Благодарю Владимир
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 09:30
Попробуйте удалить все драйвера под беспроводной адаптер и преставить драйвер:
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-122/Drivers/
Сначала ставите драйвера,потом подключаете адаптер.
А какой адаптер на ноуте?
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 13:51
На ноуте Broadcom 802.11b/g WLAN.
В принципе я сам докумекал и поставил драйвер который Вы советуете.
Сейчас вроде пашет,но иногда отрубается сам по себе.Перезагрузиш опять какоето время работает и т.д
Я тут вычитал,что такое может быть при плохой прошивки адаптера.Может поменять пока есть возможность?Как Вы думаете?
Да и не запускается D-Link утилита (галочку "Использовать Windows для настройки - снял ).На компе и ноуте принудительно поставил 802.11b.
Что посоветуете?
Благодарю Владимир
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 19:29
У меня тоже проблема - на могу подружить сей девайс с Ноутом Samsung R20, у которого установлен адаптер Atheros AR5006EX. Хочу соединить стационарный комп с ноутом напрямую без точки доступа. Сеть есть, но компьютеры не видят друг друга в сети. Уж и не знаю в чём дело. Может подскажете?
Да, ещё вопрос. Как установить драйвера, на которые Вы ссылались выше? Так и не понял, как же они устанавливаются.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 05:49
Я тоже не большой спец,но кое что могу сказать.
У меня тоже не видели друг -друга.В "Свойствах системы"надо проверить,что оба относятся к одной группе.Имена компа и ноута латинскими буквами.
В Диспетчере "Имя компьютера" есть кнопка "Индефикация",надо провести на компе и ноуте.
А вот по поводу драйверов...... Не понял и поэтому не поставил Draiver zip.
По идее это надо ставить в папку Windows ,но куда?
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 09:17
На счёт настроек сети я проверил все абсолютно, в том числе и пренадлежность компов к одной рабочей группе. Парился вчера допозна - ничего не получилось. Наверное поменяю на точку доступа и сделаю беспроводную сеть по квартире - прямое соединение похоже не очень хороший вариант. Я думал адаптер УСБ можно будет быстро настроить, тогда ноут можно будет подключать к любому компу. Но при таком раскладе (невозможности быстрой настройки) игра не стоит свеч - мне главное чтобы дома можно было комп присоединить.
А на счёт дров - может просто надо скопировать их туда, где установлена основная программа?
Соединение устанавливается нормально, но компы не видят друг друга в сети. Помогите разобраться!!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 16:50
Кто-нибудь!!! Ответте!!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 07:20
Драйвер не ставить автоматически,а вручную указать винде,где лежит драйвер под устройство.
То,что компьютеры не видят друг друга в сети - смотрите настройки центра безопасности винды,настройки Ваших антивирусов,брандмауэров и фаерволов.
2 boba48
Модель DWL-122 устаревшая и снята с производства.Если есть возможность,то имеет смысл поменять скажем на DWL-G122 или DWL-G132
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 15:35
Наконец то удалось настроить работу сети. Проблема заключалась (и остаётся) в шифровании данных - компьютеры не видят друг друга в сети если включено шифрование. Как сделать чтобы работало шифрование и при этом компьютеры видели друг друга в сети?
