Текущее время: Сб сен 05, 2026 11:27
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 15:28
Есть линк между двумя DWL-2100AP, обе настроенны в режиме "WDS with AP" (используется WPA2-PSK). Одна на одном конце включенна в свитч 3com, к другой по wi-fi цепляется ноут.
Структура такая :
PC <-3com_switch-> DWL-2100AP - внешняя антенна < -радио канал 150метров прямой видимости-> внешняя антенна DWL-2100AP <-WI-FI> ноутбук.
С ноутбка пингую машинку на другом конце все ок. задержка 4-6мс.Все гуд. Но лишь стоит мне создать малейший трафик, открываю страничку из Инетернета, сразу начинают проподать пакеты или задержка до 800мс при маленьком трафике.
Между точками прямая видимость, но есть кусты и деревья, поэтому поставил вот такие антенны http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =17&id=229
Пробовал перебирать каналы.Пробовал выставлять разную скорость между точками, сейчас стоит 11мбит. Super G mode - OFF. Transmit Power - FULL. 802.11g only - Disable.
Ничего не помогает.
даже и не знаю, что еще попробовать.
Подскажите если у кого-то есть идеи!!
вввв
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 22:01
Пробовали переключить сеть в 11b режим?
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 06:47
пробовали на последней мили ноутбук к точке через кабель подключить?
Строил сеть только на DWL-2700 + DWL-2100 +Aironet 1310 Outdoor AP
 Заголовок сообщения: Сегодня попробую
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 07:39
про ноутбук шнурком попробую,но дело в том что в этот момент я пингуюобе точки, и та что ближе в ноуту - пинг до нее не просидает.
А вот про 802.11b режим: я его не могу включить, у меня поле wireless Band погашенно.
При этом на следующей закладке поле 802.11g only - Disable
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 19:21
Дак у Вас радиоканал кривой, по опыту знаю. Скачайте АР manager и пришлите картинки по RSSI с каждой Вашей точки, и все ясно будет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
