Текущее время: Чт окт 29, 2026 19:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 19:26
в разделе Configuration--SNTP Settings-Time Setting
я устанавливаю локальное время, но после выключения включения коммутатора время сбрасывается, в чем проблема, в 3828 установленное время остается.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 19:55
Версия прошивки? Вы save после этого как я понимаю делаете?
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 19:05
Та же самая проблема у 3526. Устанавливаю время, нажимаю Save Changes, из ВЕБ-интерфейса делаю Reboot Device.
После перезагрузки смотрю логи:
26 00000 days 00:00:45 System warm start
25 2007/06/19 18:48:58 Configuration and log saved to flash
24 00000 days 00:13:28 Successful login through Web
Коммутатор новый, Firmware Version 4.01-B19
В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 19:38
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 19:51
Дайте пожалуйста ссылочку: как делается прошивка?
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 19:53
Вот здесь всё олисано. http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_62.php
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 20:01
у меня прошивка
4.01-B42
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 20:20
У Вас работает?
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 18:44
Поменял прошивку, установил время, сохранил настройки, сделал ребут, время опять сбросилось.
8 00000 days 00:00:21 System warm start
7 2007/06/20 18:37:27 Configuration and log saved to flash
6 00000 days 22:33:17 Successful login through Web
Самое обидное, что даже питание не выключаю!
Что делать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 19:47
Проверим по результатам сообщим.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 11:37
Вопрос ко всем обладателям DES3526: у Вас время работает нормально, не сбивается при перезагрузке или отключении питания?
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 11:53
Demin Ivan писал(а):
У Вас работает?
нет, не работает, после перезагрузки время сбивается
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 12:09
Если время вручную настроено то сбивается при перезагрузке, потому сделали TimeServer и все коммутаторы оттуда берут время.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 14:46
Печально, функция удобная.
Радует только то, что это не у одного меня проблема. Надеюсь спецы чего-то решат по этому поводу. Будем ждать ответа.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 14:47
Мы уточняем по данному вопросу, как только будут какие-то новости, я здесь напишу.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: ale-fed и гости: 17
