Текущее время: Вс авг 09, 2026 04:02
 Заголовок сообщения: DES 3526 & LoopBack Detection
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 13:03
Почитав FAQ (http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_92.php) я решил воспользоваться этой функцией.
В командлаин набрал следующее:
enable stp
config stp ports 1-24 state enable edge true lbd enable
config stp lbd_recover_timer 60
После этого я смотрю лог свича show log:
3770 2007/06/15 09:47:01 Topology changed
3767 2007/06/15 09:43:16 Topology changed
3766 2007/06/15 09:43:04 Topology changed
3765 2007/06/15 09:42:58 Topology changed
3764 2007/06/15 09:42:32 Topology changed
3763 2007/06/15 09:42:28 Topology changed
3757 2007/06/15 09:39:41 Topology changed
3756 2007/06/15 09:38:49 Spanning Tree Protocol is enabled
Почему так часто меняется топология????
То что на этом свиче нет кольца - это гарантированно...
Теперь я беру DES-1008D и соединяю к примеру первый порт с третьим - делаю петлю. После этого я 1008D подключаю к 3526 - в результате этой операции 3526 становится не доступным по IP - телнет отмирает, пинги не ходят. При этом лампочки на порту у 3526 и портах 1008D - моргают как бешенные.. ;)
Отключаю 1008D - 3526 начинает пинговаться....
Насколько я могу судить, то такой ситуаци не должно было быть - свич должен был просто отключить порт, не так ли?
В общем что я не так сделал или что должно быть в такой ситуации??
Как или где я могу увидить проблемный порт?
Версия прошивки: Build 4.01-B36
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 19:00
По порядку:
1) Это сообщение означает что по какому-то порту получено это сообщение. Значит какой-то другой свитч либо опрдели не доступность корня в дереве, либо неправильно настроен. Например клиентские порты не заданы как edge.
2) Я Вам выслал более новую прошивку. В ней функции LoopBack Detection развязана с STP. Команды настройки enable loopdetect и config loopdetect.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 09:31
Возможно в этом и проблема - как их правильно задать?
Спасибо - буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 09:36
Вы их уже задали config stp ports 1-24 state enable edge true.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 09:49
А вот тут есть кое что интересное:
config loopdetect mode ?
Next possible completions:
port-based
vlan-based
Обьясните пожалуйста как именно работает vlan-based?
Работает ли эта фишка на транзитных виланах? Или только на тех кто терменируется на портах свича?
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 09:52
Если возникает петля то блокируется трафик этого VLAN-а, а не порта.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 09:53
Т.е. и на транзитных виланах тоже работает?
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 10:03
Косвенно потому что петля определяется на клиентских портах в пределах VLAN-а. В любом случае надо смотреть в каждом конкретном случае.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 12:27
Возьмём такой пример:
create vlan 33 tag 33
config vlan 33 add tag 1-2
config vlan 33 add forbidden 4-26
В таком случае на 33 vlan работать будет или нет?
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 12:28
СПАСИБО! Поставил, настроил - всё великолепно работает!
Остались нюансы....
Будет. Т.е. у Вас блокируются порты если петля между двумя портами?
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 12:35
Будет.
ВАУ! :) Пошёл эксперментировать...
Да - я повторил вышеописанную ситуацию - и свич нормально всё отдетектил и потушил проблемный порт (mode port-based). Потом сам же и включил...
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 16:49
Поставил vlan-based mode - всё работает... :)
