Текущее время: Сб сен 26, 2026 00:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 10:17
Они все это умеют. И это не 802.1d.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 10:33
Иван! Смотрите....ситуация такая я уже писал выше...
у нас свитч DES-1250G....и компания имеет подразделения (Бухгалтерия, О.Кадров и т.д)....нам надо разделить все эти подразделения на ВЛАНЫ...чтобы они друг друга не видели в сети....и у меня получается....но общего инета нет...какой можно приобрести т.е. с какими возможностями АДСЛ модем...объясните плииииззз
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 10:36
Который в режиме роутера на LAN-интерфейсах поддерживает 802.1q причём столько VID сколько у вас в сети используется.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 10:39
ага...у нас 27 подразделений...значит 27 VIDов должен поддерживать? правильно понял?
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 10:47
Именно так минимум 27.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 10:53
а тогда бридж зачем нужен?...если есть Роутер с подержкой VLAN/
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 11:03
Хорошо...подскажите...если не касаясь модема...какой нужен свитч чтобы поддерживал и VLAN и маршруты? чтобы на нем можно было бы организовать сетку с вланами и дать им общий инет...
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 11:06
DES-3852.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 11:08
Иван! какая его цена?
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 11:09
На сайте есть прайс с рекомендованными ценами. В розницу 1246$.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 09:36
Самое поразительное то, что у мя на коммутаторе DES-1226G со старой прошивкой 3.00.13, работали офисы на разных вланах и все они видели нетэгированный модем.Правда раз в сутки происходили глюки типа длинных пингов на модем, думал дело во VLANах, перепрошил. После прошивки коммутатора такая возможность работы с VLAN-ами пропала,а глюки остались. Заметил, что после вытаскивания линии из модема, пинги сразу становились 1 мс. Так что, поидее на des-1226g со старой прошивкой можно реализовать вашу идею, впринципе я и сам проверю это, но только после того, когда словлю на 100% причину по которой длинные пинги до модема(поидее дело в провайдере)
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 09:51
Как раз поэтому и есть такая проблема. Это нештатный режим работы.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 10:04
Проблема в чем, что длинные пинги или в том что коммутатор может работать нормально, а может и неработать нормально. У мя, мне кажется, работал нормально,правда я еще неуверен на 100%, что проблема в провайдере, пока использую коммутатор без настроеных вланов, глюки как я и говорил остались, но есть большие подозрения на провайдеров, надеюсь исправим и я опять поставлю такие же VLAN-ы. Подскажите плиз, что может быть на стороне провайдеров за проблема, если у в течение дня могут возникнуть у мя несколько раз глюки, связанные с длинными пингами до модема внутри сети, или пинги вообще не проходят, а когда достанешь линию из модема- пинги становяться как надо, вставляешь-та же жпроблема
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 10:15
Это я Вам не скажу. Нет никакой подробной информации и зависеть может от многих факторов.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
