Текущее время: Чт сен 24, 2026 07:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Не могу зайти на DSA-3110
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 08:33
После установки нового ПО (Hot-spot edition) зашел через WEB-интерфейс, на WAN-1 назначил статичный IP-адрес (192.168.1.15) настроил NAT включил DHCP сервер, сохранил настройки, перезагрузил.
После этого DHCP сервер адреса не назначает и что самое нехорошее не могу зайти на устройство по назначеннному адресу. Адрес по умолчанию (192.168.1.254) тоже не отвечает.
Есть какой либо способ вернуть заводские настройки?
Кнопка на задней панели не помогает, держал нажатой с минуты - никакой реакции
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 11:16
Подскажите как этой железке обратно заводские установки поставить?
неужели нет возможности такой кроме как через WEB?
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 08:05
Уважаемый D-Link скажите пожалуйста свое мнение?
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 09:10
Вы настроили на интерфейсе WAN1 адрес из той же подсети, что и LAN. Попробуйте зайти на устройство по ssh с интерфейса LAN2 (порт №3), адрес устройства на этом интерфейсе 192.168.0.254, и сбросить к заводским установкам командой resetconfig.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 09:22
Я уже перепробовал все порты, в том числе и тот что Вы указали.
Устройство не обнаруживается нигде.
На LAN 3(192.168.0.254) на LAN 4-7 (192.168.1.254) пинга нет
Сейчас просто тупо сканирю диапазон 192.168 на предмет обнаружения.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 10:16
Сканировать -- долго и непродуктивно. Подключите к консольному порту компьютер с терминальной программой, параметры -- 115200-8-N-1 без Flow Control и перезагрузите устройство. При загрузке параметры настройки интерфейсов выводятся в консоль.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 10:50
Показал стандартные адреса на eth1. Но там далее в логе загрузке присутствуют какие то ошибки. тут лог выклыдывать слишком много я Вам на почту отравил. Посмотрите пожалуйста что за ошибки?
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 13:33
Так как вы полностью снесли конфигурацию интерфейсов со стороны LAN, нужно сделать вот как:
1. подключить устройство первым портом (WAN1) к сети с работающим DHCP-сервером
2. выключить и включить устройство
3. в консоли при загрузке посмотреть какой адрес получило устройство
4. зайти на этот адрес по SSH под логином root, пароль admin
5. в командой строке сказать resetconfig
Устройство перезагрузится с настройками по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 13:38
Спасибо за исчерпывающий ответ.
Одного не могу понять как я это сделал?
Выполнял пошагово все инструкции по документации...
сейчас буду пробовать
потом отпишу
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 15:02
подключил его к сетке где работает DHCP от роутера, подключил консоль выключил включил. на первый взгляд лог не изменился во всяком случае присутствуют те же ошибки..
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 15:03
DHCP назначает адрес типа: 192.168.1.2 /3/4
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 15:10
Устройство получило адрес на WAN1? фраза выглядит примерно так
Sending discover...
Sending select for 192.168.200.101...
Lease 192.168.200.101 obtained, lease time 1800
В данном случае устройство получило адрес 192.168.200.101. Если сервер DHCP находится под вашим управлением, то лучше разнести сети и адреса по-умолчанию и выдаваемые DHCP-сервером.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 15:25
Как я понял адрес устройству назначен не был:
Sending discover...
Fre
8 RedB
Sending discover... on MTD d
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 16:29
Логи у вас конечно битые, гипертерминал не умеет правильно вести лог... но тем не менее похоже что DHCP-сервер адрес не выдал. вы подключили порт WAN1 (номер 1)?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] и гости: 26
