Текущее время: Вс июн 28, 2026 20:32
 Заголовок сообщения: DP-300U и DWL-P200
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 09:01
В офисе сложилась жуткая ситуация с сотрудниками, которые постоянно и без предупреждения дергают любые блоки питания из розеток дабы использовать эти розетки для зарядки мобильных телефонов. Шефом поставлена задача обеспечения безперебойной сетевой печати, независимо от занятости электророзеток.
На данный момент связки такие.
1. DP-300U + Epson 1290 + Samsung ML2570
2. DP-300U + Epson 1290 + HP LaseJet 6L
Обе эти связки работают с использованием штатных блоков питания ( которые как раз и дергают из розеток ).
Вопрос, можно ли запитать принтсерверы посредствам DWL-P200 ?
По описанию на сайте такое возможно. По нагрузке при 5в питания подходит ( до 2,5 а).
Уважаемые сотрудники D-Link, ответьте пожалуйста как можно быстрее, а то уже просто невозможно весь рабочий день дежурить около розеток.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 15:03
Да, возможно.
Best regards,
D-Link Moscow
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 00:30
Demin Nickita писал(а):
Да, возможно.
Ждал Вашего ответа с купленными и подготовленными к установке DWL-P200 ....
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ !!!! ОБА ПРИНТСЕРВЕРА СДОХЛИ !!!
Один только индикатором питания светит, а второй дает код ошибки 1 длинный и 8 коротких мыргов индикаторрами портов. В сети не видятся оба и PSAdmin их тоже не видет.
Переключатели питания на DWL-P200 установленны правильно, все устройства при отключениях/подключениях были обесточены путем выдергивания вилок питания из розеток. Все делалось по инструкции к DWL-P200.
А все ведь прекрасно работало до сего момента. Предметно ждал ответа от поддержки дабы не навредить сети ....
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 14:41
Протестировал такую схему: DP-300U+DWL-P200. Всё работает нормально. Принт-сервер не умер. Если есть сомнения, подъезжайте в СЦ, продемонстрируем работоспособность данной схемы.
Best regards,
D-Link Moscow
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 21:02
Вы тестировали данную связку с двумя подключенными принтерами ?
Если да, то Вам повезло больше чем мне.
Без подключения принтеров и у меня все заработало принтсерверы виделись в сети и все было ок.
Но после подключения принтеров ( соответственно при ВСЕМ ОБЕСТОЧЕННОМ оборудовании ) и последующей подачи питания на принтсерверы посредствам DWL-P200, индикатор DWL-P200 не горел, а мигал светодиодом и принтсерверы подохли.
Для меня тоже было ШОКом такое стечение обстоятельств и долгие раздумья ( в чем связь подключенных принтеров и питания принтсервера ) ни к чему не привели.
На данный момент с той же связкой принтеров работает другой DP-300U но с родным блоком питания. С принтерами и кабелями все отлично.
А в СЦ приеду обязательно и с принтсерверами и с DWL-P200, правда принтера привезти не смогу ( чтобы продемонстрировать в очередной раз гибель принтсерверов ), принтера должны работать в офисе ...
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 14:55
Подвозите принтсервера в СЦ. Починим их по гарантии. Возможно имела место несовместимость.
Best regards,
D-Link Moscow
