Текущее время: Сб окт 31, 2026 05:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2007 12:08
Уж не знаю кто здесь виноват, но у меня сегодня после обновления прошивки к 2640U, при одновременной работе ТВ приставки (стрим ТВ) и активном скачивании torrent-клиентом, стало все подвисать и падать скорость (по ТВ пикселя рывки и заикания). При этом скорость скачивания и открытия веб-сайтов падает до 0.1-1 кб/c. Лечится только выключением ТВ приставки, тогда скорость более менее выходит до 100-150 кб/c (хотя по тарифу должно быть 512).
Как можно выяснить виноваты ли в этом временные издержки в линии, подвисает ли модем с этой новой прошивкой или что-то другое?..
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2007 21:36
Прошу помочь технических специалистов DLink. Долго юзал 2640U, не мог нарадоваться, а вот щас он стал что-то барахлить. Стрим подвисает примерно каждые 10 минут. Тех.спецы со стрима смотрели у себя логи и говорят, что модем сам разъединяет командой. Чтобы появился интернет приходится выключать-включать модем. Вот его лог:
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:15 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
Jan 1 00:00:15 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:15 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:15 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:16 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:19 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:19 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=768, ds=6144
Jan 1 00:00:26 daemon crit pppd[551]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:26 daemon crit pppd[551]: PPP session established.
Jan 1 00:00:26 daemon crit pppd[551]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:27 daemon crit pppd[551]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:00:33 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jan 1 00:00:33 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Jan 1 00:15:26 daemon crit pppd[551]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 1 00:15:26 daemon crit pppd[551]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 11:03
Абонентом какого оператора Вы являетесь?
Скорее всего, проблема в следующем: на DSLAM провайдера некорректно настроен QoS.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 11:09
1. Назовите версию прошивки устройства.
2. Стоит ли галочка KeepAlive в настройках PPPoE PVC?
3. Приведите информацию со страницы Status > ADSL
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 20:08
Опять напоминаю о баге: после включения в Bridge Filters политики BLOCKED не доступен компьютер, который висит на WIFI. Почему нет никакой реакции от Д-линка?
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 19:56
1. Software Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-1C00.A2pB021c.d19b
2. Стоит
3. ADSL Statistics
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 8.8 14.0
Attenuation (dB): 52.0 22.5
Output Power (dBm): 19.8 12.1
Attainable Rate (Kbps): 7200 1164
Rate (Kbps): 6144 768
K (number of bytes in DMT frame): 193 25
R (number of check bytes in RS code word): 10 8
S (RS code word size in DMT frame): 1 8
D (interleaver depth): 0 0
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 11386 11384
Super Frame Errors: 85 2
RS Words: 774294 96764
RS Correctable Errors: 503 4
RS Uncorrectable Errors: 4510 N/A
HEC Errors: 62 4
OCD Errors: 33 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 2785503 0
Data Cells: 10729 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 5 0
Total SES: 3 0
Total UAS: 11 0
Уважаемый Денис, не могли бы вы предположить причину того, что модем рвет сессию? На качество связи не жалуюсь, АТС электронная, лапша вроде тоже нормальная. Скорость на 6 мегабитах может доходить до 650 КБ в сек. Раньше все было стабильно. Это в последнее время только такие баги вылезли.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 19:58
Здравствуйте.
Можно ли удаленно (через Интернет) управлять конфигурацией DSL-2640U с использованием Web-интерфейса ?
Подключение PPPoE Стрим.
Если можно, напишите какие для этого нужны быть настройки.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 23:42
Недавно приобрел 2640U. Device оставляет вполне приятное впечатление, все, что нужно, без особых проблем настраивается.
Однако, есть вопрос. DHCP почему-то работает только для
Wi-Fi соединений, для соединений по Ethernet - нет. Подскажите, pls,
это bug или feature?
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2007 14:13
Здравствуйте, Хотелось-бы выяснить - можно к 2640U прикрутить антенну ANT24-0801 и настроить мост между 2640U и DWL-2100AP с такой-же антенной.
Еще вопрос по поводу Virtual Server - можно-ли этот сервер указать в WLAN??
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 00:32
Скорее всего баг - у меня выделение адрессов идет и на витую пару.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 09:53
Опишите настройки устройства.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 09:57
Заранее спасибо.
Wireless модуль в DSL-2640U может работать только в режиме Access Point. В таком случае точка доступа DWL-2100AP должна быть клиентом.
По поводу Virtual Server: да, это возможно, так как Wireless интерфейс DSL-2640U относится к LAN сети.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 10:35
Извините, а как тогда воспринимать объявленную поддержку WDS? Хотя бы на Вашем сайте: http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=23&id=664
В заводской прошивке на закладке Advanced->Wireless присутствовала ссылка Wireless-Bridge, которая теоретически позволяла настроить режим WDS (хотя практически мне не удалось подружить его с DWL-2100АР), а в последней прошивке такой ссылки уже и нет....
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 10:40
С первыми версиями прошивок такая возможность была, но данная функция показала крайне нестабильную работу, в связи с чем была удалена из более новых прошивок. Возможно, функция WDS появится в будущем. Информация на сайте будет исправлена.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 21:07
Board ID: D-4P-W
Software Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-1V00.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Wireless Driver Version: 3.131.35.0.cpe2.3
IP Address: 192.168.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Enable UPnP - On
Enable IGMP Snooping - Off
Enable DHCP Server
Start IP Address: 192.168.1.3
End IP Address: 192.168.1.254
Leased Time (hour): 3600
В принципе - это все, что относится к DHCP.
