Текущее время: Вс ноя 01, 2026 12:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Почему виснут точки 2000+
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2004 06:19
Проблемма в следующем переодически подвисает точка, просле переустановки канала, опять все работает!!!
я такпонимаю что при переустановки канала идет перезагрузка точки... а изза чего она виснет!! и при том как то странно, чат локальный виден а вот ничего не ингуеться и второй сегмент сети не виден!!!
 Заголовок сообщения: Re: Почему виснут точки 2000+
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2004 06:25
Прошивка какая? схема сети?
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2004 16:28
версия прошивки Current Firmware Version: 1.14
Схема, есть основная сеть из 20 и юзеров, так же в режиме моста работаю точки с сетью на 5 человек точки подключены к свичам, свичи к серверам!!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 08:03
если я правильно понял, то у Вас есть две подсети (в одной 20 пользоавтелей в другой 5) объединенные радиоканалом... точки доступа настроены в режиме моста...так? скиньте настройки раздела advansed->performance... посмотрим их...
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 15:35
Wireless Performance
These are the settings to adjust wireless performance.
Beacon interval : 100 (msec, range:1~1000, default:100)
RTS Threshold : 2432 (range: 256~2432, default:2432)
Fragmentation : 2346(range: 256~2346, default:2346, even number only)
DTIM interval : 3(range: 1~255, default:3)
TX Rates : 24
Wireless Mode : mixed mode
Preamble Type : ничего не выбрано
SSID Broadcast: Enabled
Antenna transmit power : highest
Client security : Disabled
Speed Enhanced Mode : Disabled
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2004 06:52
TX Rates : 24
Wireless Mode поставьте только G
Preamble Type установите жестко short или long
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2004 15:27
а можно конкретно за что отвечают эти параметры?
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2004 05:30
точка все равно виснет с переодичностью в 3 дня!!! я устал переставлять каналы!!!!!
то глючить начинает то есть пакеты передающиеся через нее повторяються!!!!!
иногда бывает следующее, дальняя точка не открываеться в экспорере, но она пингуеться!!!!
НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ!!!
чудес не бывает!
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2004 22:20
чудес не бывает!
аналогичная ситуация, только виснет когда захочет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2004 02:29
мда поддержка д линка просто на высоте!!!!
сказать нечего!!!!!
спасибо за это!!! =(
носпода а за что вам платят деньги если не секрет за молчание???
может и я за бабки помолчу тогда уж!?
дайте конретный рецепт к решению ситуации!!!
есть проблемма с вашим товаром в чем проблемма почему молчим?
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2004 07:38
сказать нечего!!!!!
Спокойнее, пожалуйста... В выходные сотрудники компании имеют привычку отдыхать...
Та точка доступа, что виснет - ее в ближайший сервис...
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2004 12:07
Alexander Sderzhikov писал(а):
сказать нечего!!!!!
а мне тоже?
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2004 16:53
Причина может быть в флуде (как правило имеющем вирусную природу) и плохом питании, которые мозги у DWL-2000 серии могут перекрутить основательно.
Лично наблюдал постепенное зависание DWL-2000 при наличии подключенного к нему сегмента с источником вирусного флуда (вирус очень активно искал MS-SQL сервера), такое впечатление, что какой то буфер постепенно переполняется и точка входит в ступор.
От плохого питания вообще может быть что угодно. Попробуйте его стабилизировать. Устройства дешевого офисного исполнения как правило очень нежно относятся к кратковременным пропаданиям/скачкам питания.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 10:10
Все абсолютно верно. Добавлю еще вариант с "грязным" эфиром. Был и такой случай. Зависали точки при очень активной помехе.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2004 04:34
вот вы говорите в сервис, а каким образом будет канал работать??? там где точки сниму!никак???? у меня альтернатив нет, а люди будут без инета,
бизнес мать его!!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
