Текущее время: Вс ноя 08, 2026 00:55
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 17:21
Всем привет, уважаемые знатоки ))!
1. Тип подключения: StaticIP,
2. Какой IP адрес у шлюза: 10.217.6.57
3. Используется ли привязка mac/ip: Да
4. Модель устройства, firmware, H/W ver: D-Link DGL-4300, firmware v. 1.6.
5. Настройки, выданные вашим провайдером(полностью): добавлю позже. (сейчас не дома)
6. Какой IP назначен LAN интерфейсу: по умолчанию - 192.168.0.1
7. Логи устройства при попытке подключения: добавлю позже. (сейчас не дома)
8. Что отображается во кладке Status: добавлю позже. (сейчас не дома)
Помогите, плиз, разобраться чайнику, как настроить DGL-4300 для доступа в нет через выделенку и чтобы к нему мог подключаться комп и XBOX 360. Купил только вчера, но так и не настроил нэт, точка доступа - не вопрос, приставка ее видит, но не может поучить IP.
У меня настройки для статичного IP (не буду писать, сейчас точно не вспомню), но ввожу их я абсолютно корректно (по крайней мере комп, без 4300 с этими настройками коннектится отлично), после в Сетевых подключениях появляется иконка "Интернет шлюз", жму ее, пишет подключено, по статистике идет какой-то обмен информации - пием/передача, но нэт не пашет.
В СТП провайдера мне сказали, что они должны прописать маршрутизатор по Mac-адресу.
А ТЕПЕРЬ ВОПРОС: может ли быть, что доступа в нэт и во внутреннюю сеть нету именно по тому, что маршрутизатор не прописан по Mac-адресу?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 17:24
Да, скорее всего из-за этого нет доступа.
Также проверьте включен ли DHCP в роутере.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 17:52
Да, DHCP был включен, точно ))
Попробую сеня-завтра обновить MAC для маршрутизатора, потом поэкспериментирую еще ))
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 17:53
В настройках WAN есть скопировать MAC.
Basic -> WAN -> Advanced -> Clone your PC mac address.
Это и надо сделать, чтобы МАС стал правильным с точки зрения провайдера. Настраивать, естественно, с компьютера. При отключении роутера не надо будет звонить провайдеру и снова менять МАС.
И разрешить DHCP.
Basic->DHCP->Enable
И, главное, воткнуть кабель провайдера в WAN гнездо, а не LAN :D
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 18:28
О, круто, спасиб ))
Попробую, сегодня, как что получится - отпишу ))
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 21:32
Всем огромное спасибо за помощь, особенно santale :). После применения
комп увидел выделенку и все залетало заметно быстрее, чем без 4300, а вот адская Хкоробка 360 почему-то не хочет получать IPшник от роутера, хотя отлично коннектится к ТД (сигнал 5 к 5ти).
DHCP раздача включена, но при попытке подключения - Connection Failed.
Лана, буду ковыряться, разбираться дальше. Если что нарою, обязательно сообщу :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 21:53
ВСЕ! СЧАСТЬЕ ПРИШЛО :D
Проблемы в коннекте были вызваны заточкой самого XBOX 360 под Golden WIFi. Забыл стереть их автаризационные данные!
В итоге:
1) Настройки WiFi у 4300 можно вообще не трогать, оставить дефолтными.
2) Настройки WiFi у XBOX 360 НУЖНО! не трогать и оставить дефолтными!
Пойду мяситься в Rainbow Six Vegas, всем еще раз спасибо ))
Peace, братья и удачи ))
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2007 19:34
А теперь интересно узнать насколько он стабильно работает.
У меня интернет через VPN.
По l2tp совсем к провайдеру не коннектится.
По PPTP как -то часто теряет соединение и больше сам не восстанавливает.
Если активно пользоваться WIFI и LAN, - дохнет собака и перезагружается.
Забил я на него. пользуюсь ДИ-624+. Там хоть L2TP работает
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 09:27
santale
Кто у Вас провайдер? Какая прошивка на роутере?
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 09:39
Прошивку пробовал 1.6 и 1.7
Провайдер в городе Реутов - Реутов телеком.
Адрес выдается динамически. 624+ работает сносно по l2tp, а 4300
не коннектится. Я поднимал тему. Постил лог.
viewtopic.php?t=22870&highlight=
Поддержка провайдера домашние роутеры не обслуживает.
С новой прошивкой результат не изменился (1.8 не пробовал).
Если будут советы. То как-нибудь заберу 4300 и попробую запустить снова.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 09:50
У меня Мегалан (http://megalan.ru/), версия прошивки была 1.4 (при покупке неделю назад), самостоятельно перепрошил на 1.6 - совместимую с XBOX 360 (http://www.xbox.com/en-US/support/conne ... ipment.htm)
Работает стабильно, пока никаких проблем не замечал, чисто интуитивно, при одновременной работе WiFi (1) и Lan (1) работает быстрее, чем просто по Lan, когда комп был напрямую подкючен.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 14:03
Доброго всем времени суток!
Подскажите, пожалуйста, будет ли работать DGL-4300 с провайдером Corbina? В тех.поддержке провайдера ничего внятного не ответили. А покупать "кота в мешке" не хочется.
Нужны ли какие-либо спец.прошивки или "тонкости" в настройке?
Заранее благодарен.
Жизнь удалась, если коньяк, который мы пьем, старше женщин, с которыми мы спим.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 15:27
Работать будет, но вот локальная сеть и Интернет работать одновременно не будут.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 15:49
Спасибо за оперативный ответ.
А какой маршрутизатор Вы можете посоветовать, чтобы и интернет от Корбины и локальная сеть (LAN и Wi-Fi) работали одновременно (очень желательно с LAN 1 Гбит)?
Заранее очень признателен.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 17:02
santale
Да, действительно DGL-4300 не подключается по l2tp к серверу. Отписали в штаб-квартиру.
