Текущее время: Сб сен 26, 2026 10:57
 Заголовок сообщения: DSL-500T После грозы не работает
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2007 19:35
Модем работал во время грозы. За мнгновенье перед молнией в нём что-то щёлкнуло, и, по-моему, сзади выскочила искорка... Комп завис, а после перезагрузки модем перестал работать, но как-то странно... Горят все лампочки, как положено: статус мигает, адсл сначала мигает, потом горит постоянно, этернет тоже горит. Разобрал посмотреть, ничего не обуглилось, не вздулось, видимых повреждений нет. Из браузера веб-интерфейс не вызывается никак... 192.168.1.1 не пингуется. Зато пингуется 169.254.2.167 (Нашёл в Просмотре Событий такое сообщение: Компьютер автоматически настроил IP-адрес для сетевого адаптера с адресом 00E04CAA03A0. Используется IP-адрес 169.254.2.167.) При попытке перепрошить выдаёт что "server not responding".
Вопрос: есть ли надежда восстановить своими силами(СЦ по возможности не предлагать, живу далеко), или же, всё-таки - в морг???
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2007 21:15
169.254.*.* - это адреса, которые выдаёт Винда сама себе, когда не может получить адрес от модема или другого оборудования.... Тобишь твой комп не видит модема...
Две причины: Модем или сетевая карта...
Самое простое, это наверно сбросить настройки модема кнопкой Reset и попробывать снова зайти через браузер в панель управления.... Поиграть с питанием...
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2007 21:33
Забыл написАть, что первым делом после всех этих траблов воспользовался именно этой кнопкой... Не заходит... Сетевушку видно в Диспетчере устройств, наверное, с ней всё в порядке. Может как-то поменять 192.168.1.1 на другой адрес? Если можно, поподробнее...
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 10:27
Пропишите на сетевой карте компьютера статический ip-адрес, как написано в руководстве по прошивке.
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-300T/F ... l_ver3.pdf
Затем попробуйте перепрошить модем, используя следующую утилиту.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... adeB05.exe
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 02:55
Указал в первом посте, не так подробно, правда, что выдаёт на эти попытки: "server not responding". Видно, всё-таки сдох...
