Текущее время: Чт июн 25, 2026 04:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 12:05
tigren
Попробуйте сбросить принт-червер в заводские установки. Если не поможет - попробуйте подключить другой принтер. Если он тоже не будет печатать, то тогда имеет смысл привезти принт-сервер в сервис-центр для тестирования его работоспособности.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 12:34
Да уж наверно раз так десяток и сбрасывал и перезагружал. Принтер не печатает. Ниодин. Значит нести в сервис?
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2007 13:22
tigren писал(а):
Тоже самое, только принтер 1020. Хотя он печатал нормально но потом перестал и вообще. ЧТО ДЕЛАТЬ???
опиши процесс установки принтера???
мне просто интересно как это происходит с 1020???
какую скорость USB соединения выдает принтсервер в веб-интерфейсе???
ЗЫ: интересно а 1018 с дровами от 1020 будет работать???
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 08:37
та же самая беда, принт -сервер устанавливается, прошивку обновил на последнюю легко, принтер тоже установился нормально, в psAdmin-e виден в режиме он-лайн, задания на печать отправляются и не более :((
Печать не идет, ошибок никаких нет...
извечный вопрос " Что делать? " (с)
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 09:37
пока решений никаких не нашел, если у Вас будут какие-либо положительные результаты просьба отписать сюда...
 Заголовок сообщения: почему инсайдеры д-линка молчат ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 09:49
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 10:08
Если бы хотябы приблизительно знать почему принтер не реагирует на задания печати, тогда тожно было бы че-нить думать, а так даже не понятно в какую сторону рыть, ну точно не в сторону неправильных насторек, т.к. если бы проблема была с неправильными настройками порта ее уже давно бы решили...
На самом деле непонятно... вроде HP1020 печатает с этим принтсервером (сам не пробовал), но при установке PSMonitor, а 1018 даже с ним печатать не хочет, хотя между ними разница по большому счету только в номинальной нагрузке на печать...
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 11:58
В некоторых случаях проблема может быть в файерволе, установленном на компьютере. Попробуйте его отключить.
tigren
Привозите в сервис.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 13:32
а подробнее про фаервол можно? какие порты надо открыть?
вообще в фаере разрешен доступ к файлам и принтерам...
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 09:49
[quote="Alexandr Zaitsev"]В некоторых случаях проблема может быть в файерволе, установленном на компьютере. Попробуйте его отключить.
Фаер отключен, проблема осталась - принтер "глотает" задания на печать, но не печатает :(
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 03:03
Чего только не делал, чтобы подключить HP 1020 к принт-серверу DLINK DP-301U. Прошил 2.10 b2, выполнил все рекомендации, как завещают на русском сайте DLINK. Но принтер молчал, как будто лежал в гробу. Пока я для пробы не переключил в конфигурации TCP/IP порта принтера галочку с LPR на RAW (окно Printers&Faxes, Printer HP1020, Properties, закладка Ports, Configure Port). После чего он запечатал! А ведь DLINK вроде рекомедует оставлять LPR при установке драйвера (см. п.3 раздела "Настройка DP-301U H/W:B1 для работы с принтером HP LaserJet" на 1020http://www.dlink.ru/technical/faq_print_server.php#12).
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 15:06
че то я не пойму... поставил на RAW в HP1020 все равно не печатает
прошивка правда последняя...
порт рав =9100
че я не так сделал?
Подтверждаю тот факт, если из 1020 вынуть вилку юсб, которая перед этим была воткнута локально, и переставить в принт сервер - все печатает!
Но до выдергивания 220 вилки......
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 23:19
...остальные прибамбасы, рекомендованные DLink на http://www.dlink.ru/technical/faq_print_server.php
тоже нужны. Как минимум, PSAdmin должен увидеть ваш принтер в сети.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2007 19:09
У меня dlink DI-524UP, принтер Canon ip5000 прекрасно с ним работает. А принтер HP 1018 работает только тогда когда без выключения питания USB кабель перетыкаешь из компа в принт-сервер - как было описано выше. Прошивку менял, файерволл отключал. Что у всех принт-серверов dlink такая болезнь? Не любят наверно они HP.
Сотрудники dlink помогите или хотя бы проверьте и скажите что это не поправить - что бы не мучаться больше.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 18:09
Хотелосьбы поднять снова эту тему.
Есть ли решение даной проблемы ? А то у меня HP1020 тоже не печатает.
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
