Текущее время: Ср сен 30, 2026 14:03
 Заголовок сообщения: DES 3026 IP-MAC Bindind via SNMP
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 19:47
Доброго времени
Просьба подсказать как через snmpset можно работать с параметрами IP-MAC binding (включать/выключать на определенных портах и задавать привязки ip/mac на них)
просто с выключением отключеним портов разобрался..
/usr/local/bin/snmpset -v2c -c зкшмфеу $switch interfaces.ifTable.ifEntry.ifAdminStatus.$port i 2
спасибо
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 19:51
Я Вам описание параметров выслал.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2007 15:24
большое спасибо, сейчас буду пробовать, не закрывайте пока тему, плиз:)
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2007 16:12
ну не получается, тупой я:((
snmpset -v2c -c private 192.168.81.11 1.3.6.1.4.1.171.12.23.3.1.0 i 2
1.3.6.1.4.1.171.12.23.3.1.0: Bad variable type (Type of attribute is Timeticks, not INTEGER)
snmpwalk -v2c -c public 192.168.81.11 1.3.6.1.4.1.171.12.23.3.2.1.1
system.sysUpTime.6.1.4.1.171.12.23.3.2.1.1 = No Such Instance currently exists
и т.д.
:(((( help
DES 3026
Firmware Version Build 4.00.015
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2007 17:02
Попробуйте ещё раз сначала всё настроить и в конце только выполнить команду, которую Вы указали в начале. По поводу второго OID, что Вы хотите сделать?
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2007 18:55
а настроить что именно:))
я просто хотел этим сказать, что не работают это OID :((
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2007 18:56
А он и не должен так настраиваться. А настроить нужно всё остальное по описанию и потом только включить эту функцию. Если не получится пишите.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2007 19:06
Иван...я не про то...:)
через веб-интерфейс получается ip-mac bindinfg настроить
а через snmp - говорит что нет такого mib
я же писал выше:)
в выключать\включать порты, например, черезм snmp получилось...
а с ipmac binding ни одна команда snmp не выполняется:(
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2007 19:07
Попробуйте откатиться на последний релиз и сделать тоже самое.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2007 19:12
аааа.... и тогда будут глюки в логах ipmac binding:(((
низя:((((
уши мне оторвут....у меня 11 штук этих свичей...и стоят в ответственных местах:(((((
надо под эту прошивку:(((((
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2007 19:14
Будем уточнять. Но это не раньше релиза.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2007 19:17
ага:(( спасибо..:)
может в офис Вам позвонить завтра:))?
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2007 19:26
А смысл? Если хотите конечно можно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 15:14
Сначала создаёте привязки, для примера:
1. snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.3.192.168.0.50 i 4
2. snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.2.192.168.0.50 x 00AABBCCDDEE
3. snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.4.192.168.0.50 x 00000800
4. Вкл. на 12-ом порту : snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.23.3.2.1.2.12 i 2
или на всех : snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.23.3.1.0 i 2
5. Удаление записи : snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.3.192.168.0.50 i 6
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 15:18
P.S.: С 4-ым релизом добавился такой параметр как "allow_zeroip", чтобы его включить на 12 порту вводим следующую команду: snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.23.3.2.1.12 i 1
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 89
