Текущее время: Пт сен 25, 2026 11:41
 Заголовок сообщения: DES 3550 & CPU utilization
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 13:38
Особых настроек нет. Прописаны около 100 виланов. Подняты два медных гигабита - в них загруженность около ~200Mbit. Есть штук 7 портов с загруженностью более 40%. Остальные порты практически не загружены.
CPU utilization показывает загрузку не менее 60 процетов....
Как можно выяснить что его так грузит или как можно уменьшить нагрузку (что покрутить)?
Заранее спасибо за рекомендации.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 13:50
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 13:57
Попробуйте включить/отключить FlowCtrl Может поможет...
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 13:58
Нет скорее всего дело в прошивке.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 14:05
Попробую перепрошить в ближайшее время - глянем...
P.S.
Firmware: Build 4.01-B19
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 15:35
Прошивку получил - СПАСИБО!
А можно к этой прошивочке хистори - чего поменяли/сделали?
MIBы не изменились?
Конфиг не полетит?
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 15:46
Нет не полетит. У Вас функция STP LoopBack Detection настроена? К сожалению списка изменений нет, он будет с релизом.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 16:39
пока не пользуемся - всё на личном котроле. Но похоже что прийдётся настроить....
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 17:00
В этом случае с конфигом всё получится.
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 12:45
СПАСИБО! Перепрошил. Один час - полёт нормальный:
CPU utilization :
Five seconds - 52%
One minute - 2%
Five minutes - 1%
Теперь я хочу эти параметры посмотреть по SNMP:
За 5 секунд:
snmpget -v 2c -c xxx 10.0.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.1.1.6.1
В ответ получаю следующее:
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.1.6.1 = No Such Instance currently exists at this OID
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 17:11
Не тот OID используете. Вот правильный snmpget -v2c -c public 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.1.1.6.1.0
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 10:40
История продолжается....
Ситуация такова:
Есть три свича 1- 3526, 2-3550 (с которого и начался этот топик) и 3-3526
связаны гигабитом: 1-2-3, у всех прошивка 5.00-B12, включен SafeGuard Engine настроички немного разные, но в среднем выглядит так:
Interval : 5 sec
Rising Threshold(20-100) : 90 %
Falling Threshold(20-100) : 60 %
Trap/Log : Disabled
Проблема случается вечером-ночью когда нагрузка на свичи не большая, а то и просто маленькая - выглядит так:
2 и 3 свичи показывают загрузку по CPU на протяжении получаса 100% при этом в логах (sh log) не пишут что переходят в safe mode (а должны ли писать?). Одновременно с ними и на первом свиче возрастает нагрузка на CPU до 60%. Спустя пол часа на третьем свиче загрузка по CPU приходит к норме (5%-20%) на втором свиче уменьшается до 60%, на первом - без изменений - 60%.
После перезагрузки первого свича - загрузка по CPU приходит в норму, второй перегрузить пока не могу - у него ответственная работа, но я уверен что после перезагрузки CPU прийдёт к норме.
При этом наблюдается дополнителные эффекты :) а именно - на первом вилане (default) потери пакетов от 30 до 70% процентов (при этом что интересно 1 и 2 свичи соеденены 1 виланом, так вот на первый свич потерь нет...) на остальных виланах потерь нет.
Также наблюдается неизвестный трафик скоростью приблизительно три мегабита....
Сейчас включил CPU filtering & LBD (mode vlan-based) - едем дальше...
Что можете еще посоветовать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 15:38
Попробуйте включить Traffic Control и подобрать порог в вашем случае.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 16:48
When configuring the traffic storm settings, remember that when it is configured for shutdown, the Group List will refer to individual ports. Yet, when the traffic control is configured for drop, the group list refers to groups of ports.
А почему при режиме DROP нельзя указывать конкретный порт, а не группу?
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 16:56
Потому что это так организовано в железе.
