Текущее время: Пт авг 28, 2026 00:02
 Заголовок сообщения: DI-824VUP+ troubles
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2004 18:56
имеется DI_824VUP+ f/w 1.02
рабочие станции: WinXP, Win2K
соединение с интернет: dial-up via usr robotics courier (sdsl будет вскоре)
проблемы:
1. при перезагрузке/выключении любой рабочей станции в LAN (с залогиненым пользователем) каждый раз происходит перезагрузка роутера.
при этом
2. разрывается соединение dial-up и при попытке роутера это соединение восстановить (как в автоматическом, так и в ручном режиме) в логе появляется сообщение следующего содержания
Page 1/1
WAN Type: Dial-up Network (V1.02)
Display time: Wed Jul 28 03:20:14 2004
28 июля 2004 г. 3:20:05 DOD:triggered internally
28 июля 2004 г. 3:20:05 COM2 start to dial-up
28 июля 2004 г. 3:20:05 COM2 is in console mode
28 июля 2004 г. 3:20:10 DOD:triggered internally
28 июля 2004 г. 3:20:10 COM2 start to dial-up
28 июля 2004 г. 3:20:10 COM2 is in console mode
и номер не набирается
заранее спасибо за конструктивные ответы
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2004 00:45
и еще в догонку.
рабочие станции: WinXP соединена с роутером ч/з DWL-G520+ (расстояние около 1метра), Win2K соединен с роутером ч/з ethernet 100Mbps
wireless настройки роутера:
channel: 2
security: none
beacon interval: 100
DTM interval: 3
wireless mode: mixed mode
TX rates: 54 Mbps
auth type: open system
SSID broadcast: disabled
8x mode: enabaled
antenna transmit power: 12.5% (10dBM)
под эти параметры настроена и DWL-G520+ на рабочей станции.
сервисная программа D-Link AirPlusXtremeG+ выдает:
TX rate: 54Mbps
link quality: 96-97%
signal strength: 96-97%
на Win2K запущен ftp сервер.
при upload файла в 500 Mb по ftp протоколу средние показатели скорости (по данным FAR) составляют ~1100000 CPS, при этом программа D-Link AirPlusXtremeG+ выдает почему-то transmit data rate ~3500 Kbps
это максимальный показатель, которого удалось добиться, изменяя channel #. минимальный был около 300000 CPS на channel #3.
при соединении станции WinXP с роутером ч/з ethernet (без wireless) FAR показывает ~5500000 CPS, что соответствует примерно 40Mbps. аналогичный результат получается без использования DI-824VUP+ ч/з cross-over. видимо больше сервер не выдает.
внимание вопрос: где обещанные 54Mbps ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2004 11:18
последние замеры скорости
ч/з dwl-g520+
ftp> open 192.168.0.5
Связь с 192.168.0.5.
220 Server Microsoft FTP Service (Version 5.0).
Пользователь (192.168.0.5:(none)): vova
331 Password required for vova.
Пароль:
230 User vova logged in.
ftp> lcd d:\misc\movies\casino
Текущий локальный каталог D:\misc\movies\Casino.
ftp> bin
200 Type set to I.
ftp> put movie1.avi
200 PORT command successful.
150 Opening BINARY mode data connection for movie1.avi.
226 Transfer complete.
ftp: 666999296 байт отправлено за 284,33 (сек) со скоростью 2345,88
(КБ/сек).
ftp> lcd d:\
Текущий локальный каталог D:\.
ftp> bin
200 Type set to I.
ftp> get movie1.avi
150 Opening BINARY mode data connection for movie1.avi(666999296 bytes).
ftp: 666999296 байт получено за 217,61 (сек) со скоростью 3065,13 (КБ/сек).
ftp> quit
221
ч/з ethernet
Пароль:
ftp> bin
200 Type set to I.
ftp> put movie1.avi
ftp: 666999296 байт отправлено за 105,47 (сек) со скоростью 6324,19 (КБ/сек).
ftp> lcd d:\
ftp> get movie1.avi
ftp: 666999296 байт получено за 78,58 (сек) со скоростью 8488,37 (КБ/сек).
ftp> quit
221
таким образом:
dwl-g520+ TX rate: 2345.88 KB/sec = 18.33 Mbps
dwl-g520+ RX rate: 3065.13 KB/sec = 23.95 Mbps
ethernet TX rate: 6324.19 KB/sec = 49.41 Mbps
ethernet RX rate: 8488.37 KB/sec = 66.32 Mbps
p.s. я все-таки надеюсь получить ответ
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2004 11:40
Модератор
Модератор
ч/з dwl-g520+
Пароль:
ftp> bin
200 Type set to I.
ftp> put movie1.avi
(КБ/сек).
ftp> lcd d:\
ftp> bin
200 Type set to I.
ftp> get movie1.avi
ftp> quit
221
ч/з ethernet
Пароль:
ftp> bin
200 Type set to I.
ftp> put movie1.avi
ftp> lcd d:\
ftp> get movie1.avi
ftp> quit
221
таким образом:
Владимир, это уже обсуждалось неоднократно.
Заявленная сорость 54мбит/с это скорость ПОДКЛЮЧЕНИЯ, РЕАЛЬНАЯ скорость ПЕРЕДАЧИ данных меньше, порядка 22-24 мбит/с.
Вы же на сегменте Ethernet тоже не получаете все 100 мбит, а только 90-92 максимум.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2004 13:28
я, конечно, извиняюсь, раз это обсуждалось неоднократно.
но
во-первых. 90-92 Mbps по сравнению с заявленными 100 Mbps ethernet, и 20-24 Mbps по сравнению с 54 Mbps не совсем одно и тоже. если бы девайс выдавал 46-48 Mbps, то и вопроса бы не было.
во-вторых. во всех мануалах, на коробке и т.д. нет ни одного слова о том, что, оказывается, РЕАЛЬНАЯ скорость в два раза ниже чем заявленная. черным по белому по-англицки написано
Technical Specifications
Data Rates:
With Automatic Fallback
54Mbps; 48Mbps; 36Mbps; 24Mbps; 18Mbps; 12Mbps; 11Mbps;
9Mbps; 6Mbps; 5.5Mbps; 2Mbps; 1Mbps
девайс "честно" сообщает о подключении на 54 Mbps.
я понимаю, что это не в Ваших силах исправить. хотя бы признайте, что имеет место НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ реклама.
в-третьих. остались еще неотвеченные вопросы с самого первого поста в этой ветке. хотелось бы услышать что-нибудь по этому поводу, желательно дельное.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2004 13:40
еще косячекс...
при настройке virtual server, ip filters можно выбирать протоколы TCP, UDP, Both (сразу оба типа). так вот опция Both не работает.
например, мне надо перенаправить весь входящий на порт 21000 траффик по протоколам TCP и UDP на локальную тачку 192.168.0.3
если при создании virtual server указать Both, то ничего работать не будет. а если отдельно сделать строчку для TCP, и отдельно для UDP, то все ок.
то же самое и в ip filters. хочу заблокировать исходящий траффик TCP/UDP на внешний порт 53. при указании Both все улетает. а если отдельно прописывать, то нет. и сразу в логе появляется что-то типа
28 июля 2004 г. 3:32:06 Blocked access attempt from 192.168.0.5:3002 to 194.67.1.154:53 proto=17 rule=4
28 июля 2004 г. 3:32:08 Blocked access attempt from 192.168.0.5:3002 to 198.41.0.4:53 proto=17 rule=4
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 02:12
если я правильно понял, tech support на меня забил.
спасибо, ребята
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 13:03
Модератор
Модератор
Про скорость читайте объявление в теме, там все описано. ТОЧКА.
По остальным вопросам. Из первого сообщения:
1. Перезагружатся устройство не должно.
2. дозваниватся должно.
Ну и последнее описанное про TCP|UDP|both - это все наталкивает на мысль, что после перепрошивки софта на версию 1.02 не производился сброс конфигурации.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 13:21
Да виндовс компы наверняка так настроены что вызывают разрыв соединения при выключении пользователя. Надо что ли отключить работу с соединением на компах кроме одного. А на роутере поставить dial on demand ну и сам будет дозваниваться. Может так и стоит- я не спорю.
Тут на тебя не забили, просто ждут новых подробных данных о модеме
настройках раб станций и т.п. Наверное ты озадачил своей траблой.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 13:28
про скорость я уже все прочитал, вопросов не имею. понял, что кинули. точка.
то, Павел, что устройство не должно перезагружатья и дозваниваться ясно и без Вашего сообщения. Вы мне лучше объясните, что мне делать.
что Вы имеете ввиду под термином "сброс конфигурации" ? нажатие на кнопочку reset ? поверьте, делалось неоднократно. в том числе и сразу после перепрошивки.
все, что я от Вас требую, (и считаю, что вправе) - это написать мне последовательность действий (1-е, 2-е, 3-е и.т.д), которая привела бы к работоспособному состоянию устройства. если необходимо, задавайте мне вопросы. иначе для чего нужен tech support ? говорить, что мы ничего не знаем, все должно работать ?
поверьте, это не моя прихоть tech support подоставать. если бы все работало, я бы на этом форуме даже региться не стал.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 13:30
Модератор
Модератор
Если у вас
и ничего не помогает, то это уже повод принети устройство для проверки в сервис.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 13:38
to geran2004:
я мысли читать не умею, что они ждут. все настройки, которые счел нужными, я отправил. если проблемой занимаются, то задают вопросы, на которые я готов отвечать.
что ты имел ввиду, когда написал следующее ?
о каком соединении речь ? ethernet соединение всяко рвется, если рабочая станция отключается. я не понял.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 15:02
ситуация прорисовывается:
перепрошил f/w, reset.
перезагружаю тачки, девайс стоит и не реагирует. все ок.
добавляю настройки dial-up соединения
restart...
и все по старому.
получается, на девстенно чистых настройках все работает.
стоило добавить dial-up и сразу косяки.
похоже все-таки на проблемы прошивки, а не железа.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2004 00:39
ну и что делать ?
нести девайс в сервис или tech support выдаст решение проблемы ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2004 08:11
Модератор
Модератор
Вы же в Москве, уже давно бы отнесли.
