Текущее время: Пт окт 02, 2026 13:44
 Заголовок сообщения: DL-604 PPTP еще раз проблема -112
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 15:21
Здравствуйте у меня возникла проблемы с dl 604. Первое время работало нормально, потом каждые 10 минут стал дисконнектится, позвонил в службу посоветовали поставить прошивку 3.15 поставил ... теперь вообще не хочет коннектится хотя без роутера инет нормально пашет
в логах пишет:
Friday April 21, 2006 00:00:01 start to dial-up
Friday April 21, 2006 00:00:01 PPTP:PNS=10.177.0.1
Friday April 21, 2006 00:00:58 PPTP:error=-112
настройки 604:
static ip
ip - 10.177.0.xx (выданный провайдером)
subnet mask - 255.255.252.0 (выданная провайдером)
gateway - 10.177.0.x (выданный провайдером)
server ip - .... провайдера
account - мой ....
pass - .... мой
repass - ... мой
в настройках компа стоит ip автоматически dns - выданный провайдером, пробывал отключать dhcp и назначать ip свои компам типа 192.168.0.2 .. 192.169.0.3 не помагает ничего
в чем дело ?????? устал уже его настраивать, настраиваю дольше чем за ним работаю
Последний раз редактировалось braincoma Пт июн 15, 2007 16:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 16:23
В логах все то же самое или есть еще какие-то строки?
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 16:32
WAN Type: PPTP (V3.15)
Display time: Friday April 21, 2006 02:11:36
Friday April 21, 2006 00:45:07 PPTP:PNS=10.177.0.1
Friday April 21, 2006 00:45:07 PPTP:error=-112
Friday April 21, 2006 00:45:08 DOD:192.168.0.185 query DNS for login.icq.com
Friday April 21, 2006 00:45:08 start to dial-up
Friday April 21, 2006 00:45:08 PPTP:PNS=10.177.0.1
Friday April 21, 2006 00:45:10 Unrecognized attempt blocked from 10.177.244.66:2249 to 10.177.0.38 TCP:445
Friday April 21, 2006 00:45:12 PPTP:error=-112
Friday April 21, 2006 00:45:13 DOD:192.168.0.111 query DNS for xoap.weather.com
Friday April 21, 2006 00:45:13 start to dial-up
Friday April 21, 2006 00:45:13 PPTP:PNS=10.177.0.1
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 19:56
Сервер пингуется в режиме Static IP Address?
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 00:06
Я к сожалению не большой спец, но если вы имеете ввиду Tools -> Misc -> Ping Test , то на 10.177.0.1 (это gateway) он пингуется, а
на vpn.northnet.ru (это server name) - нет
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 11:19
DNS прописаны в роутере?
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 11:37
Нет в компах ... а где их в роутере прописывать?
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 12:33
днс прописал все заработало
спасибо большое )
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 13:08
Только теперь снова роутер вылетает каждые 10 мин. помогает рестарт
вот логи :
Display time: Saturday June 16, 2007 02:06:23
Saturday June 16, 2007 01:31:46 DOD:triggered internally
Saturday June 16, 2007 01:31:46 start to dial-up
Saturday June 16, 2007 01:31:57 PPTP:PNS=192.168.100.26
Saturday June 16, 2007 01:31:57 PPP1: RX LCP Request
Saturday June 16, 2007 01:31:57 PPP1: TX LCP ACK
Saturday June 16, 2007 01:31:58 Unrecognized attempt blocked from 10.177.160.29:4304 to 10.177.0.38 TCP:445
Saturday June 16, 2007 01:31:59 PPP1: TX LCP Request
Saturday June 16, 2007 01:31:59 PPP1: RX LCP ACK
Saturday June 16, 2007 01:31:59 CHAP1: OK
Saturday June 16, 2007 01:31:59 PPP1: TX IPCP Reguest
Saturday June 16, 2007 01:31:59 PPP1: RX IPCP Request
Saturday June 16, 2007 01:31:59 PPP1: RX IPCP NACK/REJECT
Saturday June 16, 2007 01:31:59 IPCP1: IP is 10.72.0.38
Saturday June 16, 2007 01:31:59 PPP1: RX IPCP ACK
Saturday June 16, 2007 01:32:02 Unrecognized attempt blocked from 10.177.160.29:4304 to 10.177.0.38 TCP:445
Saturday June 16, 2007 01:32:13 Syn time: Sat Jun 16 01:32:13 2007
Saturday June 16, 2007 01:33:02 Unrecognized attempt blocked from 10.177.244.12:4315 to 10.177.0.38 TCP:445
Saturday June 16, 2007 01:33:05 Unrecognized attempt blocked from 10.177.244.12:4315 to 10.177.0.38 TCP:445
Saturday June 16, 2007 01:35:38 Unrecognized attempt blocked from 10.177.28.58:2243 to 10.177.0.38 TCP:139
Saturday June 16, 2007 01:35:41 Unrecognized attempt blocked from 10.177.28.58:2243 to 10.177.0.38 TCP:139
Saturday June 16, 2007 01:38:48 Unrecognized attempt blocked from 10.177.52.59:1752 to 10.177.0.38 TCP:139
Saturday June 16, 2007 01:38:51 Unrecognized attempt blocked from 10.177.52.59:1752 to 10.177.0.38 TCP:139
Saturday June 16, 2007 01:39:55 Unrecognized attempt blocked from 10.177.52.59:2041 to 10.177.0.38 TCP:445
Saturday June 16, 2007 01:39:57 Unrecognized attempt blocked from 10.177.52.59:2041 to 10.177.0.38 TCP:445
Saturday June 16, 2007 01:41:38 Unrecognized attempt blocked from 10.177.160.29:4069 to 10.177.0.38 TCP:445
Saturday June 16, 2007 01:41:41 Unrecognized attempt blocked from 10.177.160.29:4069 to 10.177.0.38 TCP:445
Saturday June 16, 2007 01:44:56 start to hang-up
Saturday June 16, 2007 01:45:00 Unrecognized attempt blocked from 10.177.240.89:1219 to 10.177.0.38 TCP:445
Saturday June 16, 2007 01:45:58 Restarted by 192.168.0.111
Saturday June 16, 2007 01:46:00 DOD:TCP trigger from 192.168.0.185:2281 to 64.12.26.117:5190
Saturday June 16, 2007 01:46:00 T2189DOD is disabled
Saturday June 16, 2007 01:46:01 DOD:192.168.0.111 query DNS for deepapple.com
Saturday June 16, 2007 01:46:01 T218EDOD is disabled
Saturday June 16, 2007 01:46:02 DOD:192.168.0.111 query DNS for xoap.weather.com
Saturday June 16, 2007 01:46:02 T219DDOD is disabled
Saturday June 16, 2007 01:46:04 DOD:triggered internally
Saturday June 16, 2007 01:46:04 start to dial-up
Saturday June 16, 2007 01:46:04 PPTP:PNS=192.168.100.24
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 13:15
В режим Always on переключитесь.
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 13:52
К сожалению это не помогает
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 19:54
он сбрасывает соединение от в промежутке от 10-60 минут .. и потом автоматически как то его восстанавливает
Display time: Saturday June 16, 2007 08:52:54
Saturday June 16, 2007 05:11:01 Unrecognized attempt blocked from 10.177.132.105:2915 to 10.177.0.38 TCP:445
Saturday June 16, 2007 05:11:03 Unrecognized attempt blocked from 10.177.244.12:3967 to 10.177.0.38 TCP:445
Saturday June 16, 2007 05:11:04 Unrecognized attempt blocked from 10.177.68.168:1947 to 10.177.0.38 TCP:445
Saturday June 16, 2007 05:11:04 Unrecognized attempt blocked from 10.177.132.105:2915 to 10.177.0.38 TCP:445
Saturday June 16, 2007 05:17:55 Unrecognized attempt blocked from 10.177.160.29:4553 to 10.177.0.38 TCP:445
Saturday June 16, 2007 05:17:58 Unrecognized attempt blocked from 10.177.160.29:4553 to 10.177.0.38 TCP:445
Saturday June 16, 2007 05:19:43 Unrecognized attempt blocked from 10.177.16.66:2440 to 10.177.0.38 TCP:445
Saturday June 16, 2007 05:19:46 Unrecognized attempt blocked from 10.177.16.66:2440 to 10.177.0.38 TCP:445
Saturday June 16, 2007 05:26:01 Unrecognized attempt blocked from 10.177.28.58:3132 to 10.177.0.38 TCP:445
Saturday June 16, 2007 05:26:04 Unrecognized attempt blocked from 10.177.28.58:3132 to 10.177.0.38 TCP:445
Page 2/32
Display time: Saturday June 16, 2007 08:53:17
Saturday June 16, 2007 05:33:46 Unrecognized attempt blocked from 10.177.128.94:4789 to 10.177.0.38 TCP:445
Saturday June 16, 2007 05:33:50 Unrecognized attempt blocked from 10.177.128.94:4789 to 10.177.0.38 TCP:445
Saturday June 16, 2007 05:35:28 Unrecognized attempt blocked from 10.177.28.58:2961 to 10.177.0.38 TCP:445
Saturday June 16, 2007 05:35:31 Unrecognized attempt blocked from 10.177.28.58:2961 to 10.177.0.38 TCP:445
Saturday June 16, 2007 05:35:39 Unrecognized attempt blocked from 10.177.104.158:9371 to 10.177.0.38 TCP:445
Saturday June 16, 2007 05:35:46 Unrecognized attempt blocked from 10.177.16.66:1555 to 10.177.0.38 TCP:445
Saturday June 16, 2007 05:35:49 Unrecognized attempt blocked from 10.177.16.66:1555 to 10.177.0.38 TCP:445
Saturday June 16, 2007 05:37:23 Unrecognized attempt blocked from 10.177.28.58:1736 to 10.177.0.38 TCP:445
Saturday June 16, 2007 05:37:26 Unrecognized attempt blocked from 10.177.28.58:1736 to 10.177.0.38 TCP:445
Saturday June 16, 2007 05:37:48 Unrecognized attempt blocked from 10.178.32.89:1637 to 10.177.0.38 UDP:137
Display time: Saturday June 16, 2007 08:53:34
Saturday June 16, 2007 05:49:26 Unrecognized attempt blocked from 10.177.128.94:1447 to 10.177.0.38 TCP:135
Saturday June 16, 2007 05:49:29 Unrecognized attempt blocked from 10.177.128.94:1447 to 10.177.0.38 TCP:135
Saturday June 16, 2007 05:49:55 Unrecognized attempt blocked from 10.177.128.94:4796 to 10.177.0.38 TCP:445
Saturday June 16, 2007 05:49:58 Unrecognized attempt blocked from 10.177.128.94:4796 to 10.177.0.38 TCP:445
Saturday June 16, 2007 05:50:51 Unrecognized attempt blocked from 10.177.104.158:1485 to 10.177.0.38 TCP:445
Saturday June 16, 2007 05:50:54 Unrecognized attempt blocked from 10.177.104.158:1485 to 10.177.0.38 TCP:445
Saturday June 16, 2007 05:52:52 Unrecognized attempt blocked from 10.177.108.106:2129 to 10.177.0.38 TCP:445
Saturday June 16, 2007 05:52:55 Unrecognized attempt blocked from 10.177.108.106:2129 to 10.177.0.38 TCP:445
Saturday June 16, 2007 05:53:01 Unrecognized attempt blocked from 10.177.108.106:2129 to 10.177.0.38 TCP:445
Saturday June 16, 2007 05:53:26 Unrecognized attempt blocked from 10.177.244.66:5448 to 10.177.0.38 TCP:445
Page 4/32
Display time: Saturday June 16, 2007 08:53:47
Saturday June 16, 2007 05:55:17 start to hang-up
Saturday June 16, 2007 05:57:20 PPTP:error=-200
Saturday June 16, 2007 05:57:22 DOD:192.168.0.185 query DNS for login.icq.com
Saturday June 16, 2007 05:57:22 start to dial-up
Saturday June 16, 2007 05:57:22 PPTP:PNS=192.168.100.41
Saturday June 16, 2007 05:57:22 PPP1: RX LCP Request
Saturday June 16, 2007 05:57:22 PPP1: TX LCP ACK
Saturday June 16, 2007 05:57:24 PPP1: TX LCP Request
Saturday June 16, 2007 05:57:24 PPP1: RX LCP ACK
Saturday June 16, 2007 05:57:24 CHAP1: OK
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2007 05:45
Ошибка всегда 200?
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2007 11:16
Page 1/43
Display time: Sunday June 17, 2007 00:14:57
Saturday June 16, 2007 08:38:27 PPP1: RX IPCP ACK
Saturday June 16, 2007 08:48:25 start to hang-up
Saturday June 16, 2007 08:50:28 PPTP:error=-200
Saturday June 16, 2007 08:50:28 DOD:192.168.0.3 query DNS for login.icq.com
Saturday June 16, 2007 08:50:28 start to dial-up
Saturday June 16, 2007 08:50:28 PPTP:PNS=192.168.100.24
Saturday June 16, 2007 08:50:28 PPP1: RX LCP Request
Saturday June 16, 2007 08:50:28 PPP1: TX LCP ACK
Saturday June 16, 2007 08:50:30 PPP1: TX LCP Request
Saturday June 16, 2007 08:50:30 PPP1: RX LCP ACK
Page 2/43
Display time: Sunday June 17, 2007 00:15:17
Saturday June 16, 2007 08:50:30 CHAP1: OK
Saturday June 16, 2007 08:50:30 PPP1: TX IPCP Reguest
Saturday June 16, 2007 08:50:30 PPP1: RX IPCP Request
Saturday June 16, 2007 08:50:30 PPP1: RX IPCP NACK/REJECT
Saturday June 16, 2007 08:50:30 IPCP1: IP is 10.72.0.38
Saturday June 16, 2007 08:50:30 PPP1: RX IPCP ACK
Saturday June 16, 2007 08:53:02 Unrecognized attempt blocked from 10.177.68.168:2113 to 10.177.0.38 TCP:139
Saturday June 16, 2007 08:53:05 Unrecognized attempt blocked from 10.177.68.168:2113 to 10.177.0.38 TCP:139
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2007 12:15
Узнайте у провайдера по какой причине завершается соединение.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
