Текущее время: Сб июн 20, 2026 09:00
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 13:55
DVG-6004S зачем-то сует WAN IP addr в SIP-пакет при регистрации на SIP-сервере. Примерно так: Contact:<sip:10000@192.168.1.3:5060>
Кто-нибудь может объяснить, зачем он это делает, если WAN интерфейс НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 15:42
Затем, что WAN должен использоваться. Lan, как я понял, только для администрирования. Ну или еще зачем...
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 16:20
Ну так интерфейсов там три группы:
1 порт Ethernet / WAN
4 порт Ethernet / LAN
4 порта FXO
Лично мне нужны только порты FXO и один LAN-порт.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 20:37
Я подозреваю, что железка поднимает SIP сервер именно на WAN интерфейсе. Т.е. из LAN надо адресовать пакеты именно на WAN IP.
Может я конечно и ошибаюсь, но через WAN работает. Тем более, что тебе нужен один порт -- втыкай в WAN и все запашет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 08:52
Совет, что называется, в точку.
Воткнул LAN-овский конец в WAN интерфейс, поменял адресацию - все заработало.
На первый взгляд, звонки ходят из PSTN в LAN, и обратно. SIP-сервер - 3CX v3.0.
(мда, ребяты из D-Link намудрили сильно)
