Текущее время: Сб окт 03, 2026 04:19
 Заголовок сообщения: DFL-210 NAT
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 11:30
LAN 192.168.1.0/24
Необходимо организовать VPN с адресом источника 192.168.3.0/24
При создании VPN связь от LAN к внешнему устройству есть, в обратную сторону нет, в логах DFL-210 добился чтобы ничего не писало, но добится трансляции с 192.168.3.0/24 на 192.168.1.0/24 не смог не подскажете что не так.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 11:33
обрисуйте задачу более полно. Причём тут NAT если Вы соединяете сети?
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 11:41
LAN 192.168.1.0/24
VPN источник 192.168.3.0/24 приемник 192.168.0.0/24
Параметры VPN не привожу т.к. это не важно канал на стенде встает без проблем, основная задача чтобы подсетка LAN DFL-210 не совпадала с адресом под которым видна LAN для удаленного устройства т.е. 192.168.3.0/24
и в чём проблема?
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 11:45
Да похоже не знаю как это делается, т.к. не могу добится прохождение пингов с удаленного устройства на LAN подсетку, пингую ПК который находится в LAN подсети
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 11:48
посмотрите аттач
How to configure virtual private network using an IPSec lan-to-lan tunnel.doc [225 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 11:53
Дело в том что тут адрес под которым сеть "a" видна из сети "d" совпадает с ее фактическим адресом а мне нужно чтоб не совпадало.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 12:11
привидите схему, я ничего понять не могу из того что Вы написали.
 Заголовок сообщения: Вопрос с Nat на 210
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 13:44
Продолжение темы.
Описываю схему собранную на стенде. Сеть Lan1(например 192.168.1.0/24) подключена к инету через DFL210. с другой стороны через такое же устройство к инету подключена сеть LAN2 (192.168.2.0/24). Создаем канал между сетями. канал работает и если мы находясь в сети LAN2 обращаемся к адресу 192.168.1.1 то естественно попадем на удаленную сеть.
теперь требуется создать другую схему. и LAN1 и LAN2 являются сетями 192.168.1.0/24. тогда у нас возникнут проблемы маршрутизации. мы обращаясь на адрес 192.168.1.1 всегда будем попадать в свою сеть. В некоторых устройствах сторонних производителей есть понятие Static NAT. этот алгоритм позволяет, например в нашем случае, из LAN1 видеть сеть LAN2 как 192.168.3.0/24. т.е. при обращении из LAN1 на адрес 192.168.3.1 транслировать его в адрес 192.168.1.1 но в удаленную сеть. Причем занимается этим маршрутизатор установленный в сети LAN2. Вопрос можно ли реализовать данную штуку с DFL210?
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 13:55
нет не возможно, адресация должна быть разной для построении маршрутизации.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 13:57
очень грустно. а скажите SAT который есть в правилах файервола действует не подобным образом?
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 14:09
сат нипричем, вам нужна маршртизация, без неё никак нельзя напровить пакет в туннель. Форвардинг устройство не умеет...
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 14:13
спасибо. а будет ли подобная функция в какой нить ближайшей прошивке? или есть ли в линейке D-Link устройство с такой функцией. уж очень она нужна.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
