Текущее время: Чт сен 03, 2026 12:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 13:09
А как же следующая ссылка? Врут? :-)
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet.php#13
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 13:14
нет не врут, но чтобы понять это почитайте про Snmpv1/v2c
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 13:24
Где можно почитать, или же скажите простыми словами?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 15:16
Попробовал включить SPI mode - все без изменений.
Такое ощущение, что после нескольких часов работы шлюз просто начинает блокировать пакеты. Приходитс перегружать шлюз.
Что делать? SOS
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 15:20
Кстати, для каких задач служит Advanced/Application?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 15:23
я уже все сказал почему так происходит, потому что сессия отваливается из-за бездействия. Так устроен NAT на устройстве, чтобу сессия постоянно держалась, нужно чтобы переодически проходили данные через туннель, только UDP будет обновлятся.
Возможные выходы из ситуации я уже перечислил.
application, служит для отрития портов во вход и срабатывает по одному изходящему порту. Например после соединения на порт 777 из сети открываем на доступ порты 888-999
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 15:49
Это я понял. Чтобы проверит поставил у себя бесконечный пинг на сервер - после 2-3 часов работы связь пропадает. Статус VPN клиента при этом Connected. Связь восстанавливается только после перезагрузки шлюза. Так что предположение со временем простоя отпадает.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 16:00
тогда предоставьте _все_ данные о том как работает клиент.
По какому !протоколу! устанавливается связь.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 16:14
да кстати привидите вывод ActiveSession
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 07:22
После разрыва соединения или до?
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 09:10
и до и после.
Я вчера провел несколько тестов, но проблем не заметил. Время жизни UDP -- 300с, после истечении этого времени запись в НАТ пересоздаётся.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 10:40
ОК, соберу сегодня статистику и пришлю.
Кстати, в клиенте есть настройка:
Peer response timeout (seconds)
Может быть она поможет?
я не знаю что она означает.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 10:42
Allow Local LAN Access
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 10:50
я понятия не имею что это за функции и за что они отвечают.
Более того, этого клиента я в глаза не видел, а зная старасть cisco к обзыванию простых вещей своими названиями я тем более ничего сказать не могу.
Я уже сказал все возможные варианты, не нужно требовать от меня чудес или настройки Ваших клиентов.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 48
