Текущее время: Вт сен 29, 2026 14:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: das-3248 и модем dsl-200
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 09:31
Здравствуйте.
У меня следующая проблема.
роутер - dslam(интерфейс dsl-00) - dsl200 - комп
роутер пингует dslam, dslam пингует роутер, тут все в порядке.
uplink dslam находится в 1 тегированном вилане, и 3000 нетегированном.
все dsl порты в 3000 нетегированном (pVid=3000).
на роутере поднят vlan3000, в котором создан алиас 192.168.250.33/30
компу назначен ip 192.168.250.34
роутер по физике комп видит, то есть арпинг есть, но пинг не проходит.
когда комп пингует роутер, до роутера пинги доходят, он на них отвечает, но компу не возвращаются.
в чем может быть проблема?
как можно посмотреть на dslam проходят ли пакеты на dsl интерфейс?
настройка модема
vpi 8 vci 35
инкапсуляция RFC 2684 IPoATM Bridged LLC Encapsulation
модуляция G.DMT
вот команды которые даны dslam после сброса настроек к заводским:
modify ethernet intf ifname eth-0 ip 10.10.6.2 mask 255.255.255.252
create ip route ip 0.0.0.0 gwyip 10.6.6.1 mask 0.0.0.0
/Удаляем из управляющего VLAN клиентские порты, делаем управляющий VLAN тегированным
modify vlan static vlanname Default-Vlan egressports 385 forbidegressports 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 untaggedports none
/Назначаем на 385 порты нужный PVID
modify gvrp port info portid 385 portvlanid 1 acceptframetypes tagged ingressfiltering true
/Cоздаем тестовый VLAN
Create vlan static vlanid 3000 vlanname vlan3000 egressports 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 385 untaggedports 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
/Меняем у клиентский портов этого VLANа PVID
modify gvrp port info portid 1 portvlanid 3000 acceptframetypes all ingressfiltering true
modify adsl line intf ifname dsl-00 disable
/Жестко выставляем GDMT на всех портах
modify adsl line profile ifname dsl-00 atucGsAnnexType AnnexA AtucGsStandard gdmt atucgstxpoweratten 0
modify adsl line intf ifname dsl-00 enable
_______
заранее благодарен за любую помощь...
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 09:38
Назовите версию прошивки DSLAM.
Посмотреть версию можно в выводе этой команды:
$ get system info
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 10:21
версия прошивки das - 2.10.2.0.05.12.2006
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 11:19
Проверьте конфигурацию граничного маршрутизатора.
Ваша схема на моем тестовом стенде работает отлично.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 12:36
спасибо за помощь, разобрался в чем проблема.
просто тупо гнал ноут с помощью которого тестили линию у абонента,
подключили комп абонента, все заработало.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 48
