Текущее время: Вс ноя 08, 2026 00:38
 Заголовок сообщения: Проблема с vpn dlink-604
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 09:06
Соединение pptp, почитал форум - настроил - работает. Но проблема заключается в том, что через некоторое время (от 2 до 9 часов) происходит следующее:
vpn не рвется, пишет Connected, но входящий траффик не идет, а исходящий траффик идет (torrent раздает), т.е. обрубается только входящий. Приходится разорвать соединение и заново подключить и все встает на свои места, но только на несколько часов.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 09:14
Ограничьте количество подключений в torrent клиенте.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 11:15
Дело не в torrent, даже без него это происходило. Torrent я установил только сейчас и благодаря ему заметил, что при этом глюке vpn (когда он пишет connected, но ничего не грузится) имеет место исходящий траффик.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 11:56
Какая прошивка? В логах что-нибудь есть? Страницы из Интернета при этом нормально открываются?
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 18:21
Firmware Version : V3.14, Thu, Dec 15 2005
Friday June 15, 2007 18:48:32 PPTP:error=-200
Friday June 15, 2007 18:48:33 DOD:TCP trigger from 192.168.0.125:2033 to 213.180.204.37:110
Friday June 15, 2007 18:48:33 start to dial-up
Friday June 15, 2007 18:48:33 DHCP:discover()
Friday June 15, 2007 18:48:33 DHCP:offer(10.7.3.8)
Friday June 15, 2007 18:48:33 DHCP:request(присвоенный мне локальный ip-ник)
Friday June 15, 2007 18:48:34 DHCP:ack(DOL=43200,T1=21600,T2=37800)
Friday June 15, 2007 18:48:34 PPTP:PNS=10.9.1.1
Friday June 15, 2007 18:48:36 PPP1: TX LCP Request
Friday June 15, 2007 18:48:36 PPP1: RX LCP ACK
Friday June 15, 2007 18:48:35 PPP1: RX LCP ACK
Friday June 15, 2007 18:48:36 PPP1: RX LCP Request
Friday June 15, 2007 18:48:36 PPP1: TX LCP Reject
Friday June 15, 2007 18:48:36 PPP1: TX LCP ACK
Friday June 15, 2007 18:48:36 CHAP1: OK
Friday June 15, 2007 18:48:36 PPP1: RX IPCP Request
Friday June 15, 2007 18:48:36 PPP1: TX IPCP Reguest
Friday June 15, 2007 18:48:36 PPP1: RX IPCP NACK/REJECT
Friday June 15, 2007 18:48:36 IPCP1: IP is <мой внешник>
Friday June 15, 2007 18:48:36 IPCP1: DNS0 is 81.25.53.2
Friday June 15, 2007 18:48:36 IPCP1: DNS1 is 10.7.3.40
Friday June 15, 2007 18:48:36 PPP1: RX IPCP ACK
Friday June 15, 2007 18:48:47 Unrecognized attempt blocked from 205.211.211.88:7885 to <мой внешник> UDP:46700
------//------ (последняя строчка повторяется много раз, меняются только ip-ники и порты)
на закладке WAN:
PPTP
Dynamic IP
Server IP/Name *******
PPTP Account    *******
PPTP Password    *******
Retype Password *******
Maximum Idle Time 5 min
MTU 1460
Connect mode select    Always-on
Change the TTL value    Enabled
вот так вот и работает :D , но через несколько часов в логах ничего нового не появляется, в статусе connected, но инета нет :(
P.S. интернет работает отлично, тормозов и глюков замечено не было
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 10:11
Прошейте вот этой прошивкой и сбросьте роутер в заводские установки: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-604/Fi ... 7_V315.BIN
Если ситуация не изменится, то переключите роутер в режим Static pptp и введите значения, которые Вы обычно получаете от провайдера автоматически.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 21
