Текущее время: Вт сен 29, 2026 01:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Wi-fi в 2640U
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 12:34
Davydov Denis писал(а):
Вы сказали, что DSL-2640U не пингуется даже при подключении к Ethernet порту.
Производились ли какие либо настройки на странице Advanced > Port Mapping?
Нет. Я их вообще не трогал.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 23:50
Еще вопрос: в Outbound Filters поставил мой IP для запрета лазания по инету - и ничего не изменилось (в дестенейшн). Скажите, где именно ставить IP нужно и обязательно ли указывать маску подсети, а так же порты?... и как указать порты, если надо, чтоб вообще не было доступа к инету у данного IP?
Благодарю за ответ
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 09:44
Благодарю за ответ
IP и маску подсети в данном случае нужно ставить в Source.
В Source Ports можно выбрать вариант All (если нужно запретить доступ по всем портам).
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 09:46
Работают ли у Вас какие либо антивирусы/firewall?
Попробуйте отключить их.
Также приведите конфигурацию Ethernet интерфейса компьютера.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2007 12:24
Отключение firewalla не помогает.
Ниже привожу наиболее полную конфигурацию Ethernet интерфейса, а также выполнение команд ping, netstat и tracert при включенном и нормально работающем интернете через LAN. Беспроводное соединение во время выполнения этих команд было отключено.
LAN интерфейс ноутбука:
IP-адрес 192.168.1.10
Маска подсети 255.255.255.0
Основной шлюз 192.168.1.1
DNS1: 212.45.2.10
DNS2: 212.45.2.11
Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
Беспроводной интерфейс ноутбука:
IP-адрес 192.168.1.11
DNS1: 212.45.2.10
DNS2: 212.45.2.11
Atheros AR5006EG Wireless Network Adapter
Статус беспроводного адаптера во включенном состоянии:
Status:
Link Status: Authenticated
Wireless Mode: 2.4GHz 54Mbps
Network Type: Infrastructure
Server Based Authentication: None
IP Address: 192.168.1.11
Current Channel: 11
Data Encryption: AES
Signal Streigth: Excellent
Выполнение команд в командной строке. Интернет включен:
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
Обмен пакетами с 192.168.1.1 по 32 байт:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Статистика Ping для 192.168.1.1:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4 (100% потерь),
Активные подключения
Имя Локальный адрес Внешний адрес Состояние
TCP Damir:2291 213.234.246.84:http ESTABLISHED
TCP Damir:microsoft-ds localhost:2295 ESTABLISHED
TCP Damir:1032 localhost:40000 ESTABLISHED
TCP Damir:1035 localhost:4417 ESTABLISHED
TCP Damir:1035 localhost:4442 ESTABLISHED
TCP Damir:1035 localhost:4443 ESTABLISHED
TCP Damir:1344 localhost:6999 CLOSE_WAIT
TCP Damir:1566 localhost:6999 CLOSE_WAIT
TCP Damir:1633 localhost:6999 CLOSE_WAIT
TCP Damir:1895 localhost:6999 CLOSE_WAIT
TCP Damir:2290 localhost:6999 ESTABLISHED
TCP Damir:2295 localhost:microsoft-ds ESTABLISHED
TCP Damir:3061 localhost:7643 SYN_SENT
TCP Damir:4417 localhost:1035 ESTABLISHED
TCP Damir:4442 localhost:1035 ESTABLISHED
TCP Damir:4443 localhost:1035 ESTABLISHED
TCP Damir:6999 localhost:2290 ESTABLISHED
TCP Damir:40000 localhost:1032 ESTABLISHED
Трассировка маршрута к ya.ru [87.250.251.8]
с максимальным числом прыжков 30:
1 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
4 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
5 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
6 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
7 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
16 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
18 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
19 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
20 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
21 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
22 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
23 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
24 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
25 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
26 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
27 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
28 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
29 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
30 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Трассировка завершена.
На настольном компьютере все с пингом к маршрутизатору и трассировкой в порядке.
С Уважением.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 11:20
To Damir2008
Wireless интерфейс ноутбука получает IP адрес динамически или в настройках указан статический IP адрес?
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 23:05
To Damir2008
Статический
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 09:26
To Damir2008
Статический
Во время включения Wireless адаптера Вы отключаете Ethernet адаптер?
Приведите вывод таблицы маршрутизации: route print
Если Вами используется WindowsXP, отклычите следующие службы: "Брандмауэр Windows" и "Центр обеспечения безопасности".
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 17:01
День добрый!
Дайте, пожалуйста инструкцию, как мне настроить доступ к FTP серверу, находящегося в LAN с адресом, например, 192.168.0.5 из WAN с любого (если можно, то вариант с определенного) IP.
И я думаю, что организовать доступ к компу через Remote Desktop можно будет точно так же.
У меня IP адрес статический
В сетке 3 компа, работают через WiFi
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 19:50
To Damir2008
Статический
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 17 c4 01 35 1a ...... Atheros AR5006EG Wireless Network Adapter - ╠шэш
яюЁЄ яырэшЁют∙шър яръхЄют
0x3 ...00 16 36 bc d0 78 ...... Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
- ╠шэшяюЁЄ яырэшЁют∙шър яръхЄют
0x20005 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 83.237.240.56 83.237.240.56 1
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.10 21
83.237.240.1 255.255.255.255 83.237.240.56 83.237.240.56 1
83.237.240.56 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
83.255.255.255 255.255.255.255 83.237.240.56 83.237.240.56 50
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.10 192.168.1.10 20
192.168.1.10 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.10 192.168.1.10 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.10 192.168.1.10 20
224.0.0.0 240.0.0.0 83.237.240.56 83.237.240.56 1
255.255.255.255 255.255.255.255 83.237.240.56 83.237.240.56 1
255.255.255.255 255.255.255.255 83.237.240.56 2 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.10 192.168.1.10 1
Основной шлюз: 83.237.240.56
Постоянные маршруты:
Отсутствует
С отключением Ethernet интерфейса... при работающем Wireless пробовал и отключать, и оставлять включенным. Результат был один и тот же: wi-fi видит роутер, авторизацию проходит, но пинга нет.
Брандмаузер не отключал. Сейчас попробую...
Отключил брандмаузер и центр обесп.... И, о чудо! Пинг по LAN к маршрутизатору появился... с Wireless - нет.
route print при отключенном Ethernet интерфейсе:
Список интерфейсов
Активные маршруты:
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.11 25
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.11 192.168.1.11 25
192.168.1.11 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 25
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.11 192.168.1.11 25
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.11 192.168.1.11 25
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.11 3 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.11 192.168.1.11 1
Основной шлюз: 192.168.1.1
Отсутствует
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 10:14
To Damir2008
Статический
Отсутствует
В этом случае все должно работать, так как 192.168.1.1 - default gateway
