Текущее время: Сб июн 27, 2026 17:38
 Заголовок сообщения: Не работает QoS в DXS-3326GSR и DES3550
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 10:08
DXS-3326GSR
Boot PROM Version Build 2.01-B01
Firmware Version Build 4.40-B04
Создаю Access Profile, но не удается создать Access Rule в Access Profile Table с результатом Fail. При попытке создания из командной строки результат аналогичен
DXS-3326GSR:4#config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ethernet vlan admins 802.1p 0 port 1:21 permit priority 6 replace_priority
Command: config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ethernet vlan admins 802.1p 0 port 1:21 permit priority 6 replace_priority
Fail!
DES3550
Правило создать удается, при ограничении bandwidth на порту задержка в приоритетном vlan уменьшается, однако остается гораздо больше чем должна быть; без ограничения bandwidth (100 М) задержка такая же как и с отключенным QoS. Изменение QoS Output Scheduling на задержку не влияет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 11:10
1) Покажите пожалуйста команду создания профиля.
2) Если у Вас в управляющем VLAN-е ходит только управляющий трафик что логично, то что должно было измениться? Версию прошивки укажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 11:47
1. профиль создал через веб интерфейс
Profile ID 1
Type Ethernet
и отмечен только флаг VLAN , после чего Apply
2. Схема следующая:
создано 2 влана с 2-мя egress портами в каждом.
по одному из вланов ставится закачка большого файла, а по второму пущен ping.
Boot PROM Version : Build 3.00.005
Firmware Version : Build 3.05-B36
Hardware Version : 1A1
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 11:59
1) А параметр 802.1p разве при создании профиля указать нельзя?
2) У Вас очень старая прошивка. У Вам сегодня попозже вышлю новую версию.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 14:26
выполнялись команды
DXS-3326GSR:4#create access_profile ethernet vlan 802.1p profile_id 1
Command: create access_profile ethernet vlan 802.1p profile_id 1
Success.
Fail!
Почему не работает?
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 16:32
Попробуйте убрать auto_assign и поставить жёстко access_id. У Вас правило назначается на один порт. Для DES-3550 я Вам прошивку выслал. По поводу теста с QoS не совсем понял у Вас есть тегированная магистраль где ходят оба VLAN-а?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 20:25
Скажите пожалуйста текущий функционал прошивки 5b10 для 3526 будет реализован для 3550?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 20:27
Уже реализован. Прошивки я Вам отправил.
