Текущее время: Сб авг 22, 2026 13:27
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 19:48
Домовая сеть, в центре DXS-3326GSR, на домах DES3526
К 4 мёдным портам DXS прицеплены сервера (21,22,23 порт) и 200 пользователей (24 порт), все находятся в подсети 192.168.0.0\24
Удалённые дома с DES3526 подключены на оптике в оптические порты (1 и 2 порт DXS)..Нужно сделать для этих домов отдельную подсеть..(192.168.1.0\24) ПРичём пользователи из удалённых домов (других подсетей) должны иметь доступ к серверам и интернету через один из серверов...
Как это можно реализовать ?
Ткните в описание какое-нибудь, плз
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 19:52
Настраиваете VLAN-ы, привязываете к ним IP-интерфейсы. Ограничиваете достум между подсетями при помощи ACL. Я думаю вот этот FAQ должен объяснить принципы. http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_74.php
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 14:50
НЕ получается маршрутизацию настроить
1) Изменяю VLAN default удаляя из него все порты, кроме 21 и 24 (сервер 192.168.1.1 и клиенты из подсети 192.168.1.0)
2) Создаю VLAN2 с ID 2 и добавляю туда 1 и 2 порт untagged (к этим портам по оптике подключены DES3526 на них клиенты подсети 192.168.2.0)
3) Интерфейс System уже есть, создаю интерфейс v2 с vlan2 и адресом 192.168.2.2)
Шлюзом на компе прописываю адрес интерфейса (192.168.2.2)
Пинги из 192.168.2.0 в 192.168.1.0 не идут
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 17:14
Пришлите пожалуйста схему и конфиг и то что хотите сделать. Если удобно можете перезвонить в понедельник в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
