Текущее время: Чт авг 20, 2026 19:49
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 11:14
Помогите плиз, может конечно и не к вам этот вопрос, но вдруг где-то хомут :?
Столкнулся с проблемой, есть несколько L2 свичей в сетке соединены между собой оптикой, одна из связок это DES-3550 и Compex cgx-3224 так вот хитрая особенность, на cgx есть 2 влана vid=3 и vid=21 25 порт транковый там бегают и 3 и 21 вланы, 3 влан это управляющий, ситуация следующая если комп включен в cgx и этот порт в 3 влане Untagged то cgx доступен для управления нормально, если же включиться в DES-3550 порт на котором висит комп тоже в 3 влане тоже untagged то cgx невидно ни по пингу , даже мак невидно его, хотя дальше свичи включенные в cgx в 3 влане нормально доступны. Единственно когда видно CGX3224 это если на DES3550 линковый порт (49) сделать не тегированным, но это неправильно и извращенно и тогда ходит только один 3 влан :(
Подскажите плиз это грабли D-link или Compex, замечу что на Compex нет указания management vlan :( хотя железка L2 :(( плиз хелп
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 11:28
Это грабли Compex конечно. Он у Вас не может управляться по тегированной магистрали.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 13:47
Вот блин :( спасибо за помощь, еще тогда один вопросик уточню :) если железка управляемая и умеет dot1q то не факт что будет видна по транковому порту? типа как этот компекс? или в любом случае она должна управляться , хотя сам понимаю если отсутствует фича management vlan то скорее всего нифига не выйдет :(
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 13:49
Это может быть банальным багом этого устройства. Он управляется только по WEB?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 14:05
Да нет в том то и дело что железка достаточно серьезная, с элементами L3 , управляется и по telnet и по snmp и по web. может работать и в стеке и даже стандартные схемки у них расписаны типа в большой сетке их юзать между ними тегированные порты, вот и непояму или они гонят или я что-то недопонял :?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 14:08
Похоже на баг.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 14:38
Или может забыли про эту фичу когда firmware писали :)))
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 15
