Текущее время: Вт сен 22, 2026 14:39
 Заголовок сообщения: проблема с мостом на 2100AP
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 09:44
есть две точки доступа работают в режиме WDS with AP расстояние между ними примерно 30-40 м., периодически отваливается связь и пинги не проходят, прошивки на обоих стоят 2.20, как повысить стабильность и желательно увеличить скорость ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 10:00
Для начала обновите прошивку на обоих точках до 2.30
Скачать её можно отсюда ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-2100AP/Firmware/
Best regards,
D-Link Moscow
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 10:26
была прошивка на одной 2.30, на другой 2.20
все плохо работало
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 10:28
на обеих нужно 2.30
Best regards,
D-Link Moscow
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 12:48
поставил на обеих 2.30 принципиально ничего не изменилось, пинги то проходят, то, нет, как добиться стабильной работы точек доступа ?
p.s. используя программу AP Manager by Acowa смотрю уровень сигнала, он ещё хуже чем был на пред. прошивках, может стоит для более стабильной работы залить прошивку 2.10
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 13:07
сколько перекрытий между точками и из чего они сделаны? Или между ними прямая видимость?
Best regards,
D-Link Moscow
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 13:16
прямой видимости нет, одна стоит на 4-м этаже, другая на 2-м, но они находятся на одной прямой линии в одном здании
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 14:04
Для стабильной работы прямая видимость необходима.
Best regards,
D-Link Moscow
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 14:24
в принципе это понятно, но как можно повысить надежность
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 14:45
Попробуйте изменить следующие параметры:
- advanced - performance - data rate(в сторону уменьшения)
- advanced - performance - preamble(long only)
Best regards,
D-Link Moscow
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 15:27
date rate уменьшит только скорость между точками или и между точками и клиентами (компьютерами с Wi-Fi картами) ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 15:31
и то и другое
Best regards,
D-Link Moscow
