Текущее время: Вс мар 29, 2026 11:59
 Заголовок сообщения: Не работают p2p
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 13:11
Здравствуйте. Подключил недавно Авангард, пользуясь роутером 2500u. Opera и IE работают нормально, а все p2p клиенты не работаю вообще. Например Soulseek лишь подключается к серверу, стоит 2 минуты и отключается, при этом ни одна функция(поиск, чаты и тп) не работают.
Какие логи\настройки надо выложить чтобы легче было определить в чём проблема?
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 13:21
Ограничивайте количество одновременных соединений в настройках p2p клиентов.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 14:43
В Soulseek подобных настроек нет, а кроме того я изменил настройки XP sp2 с 10полуоткрытых соединений до 250. Так что вряд ли проблема в этом. А 2500u можно использовать как обычный модем и подключаться через login/pass?
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 14:46
Если под "обычным модемом" Вы подразумеваете режим моста (Bridge Mode), то можно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 21:14
Если создам bridge и соединение используя данные прова это момет решить проболему?
 Заголовок сообщения: Re: Не работают p2p
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 11:06
Вы создавали какие либо правила на странице Advanced > Virtual Server? Дело в том, что в большинстве своем для нормальной работы p2p клиентов нужно пробросить определенные порты.
Какие именно порты? Это описано в документации по p2p клиенту.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 19:27
Да создавал, а именно:
Кстати, если это важно, Emule работает на 5
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 10:07
У Вас в качестве Server IP address указан 192.168.1.1
Это IP адрес колмпьютера, на котором работает Soulseek??
Также, возможно для Soulseek нужно открыть дополнительные порты.
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 11:51
Это IP роутера, ведь на него должен идти трафик, а потом уже на комп, так?
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2007 01:39
И я так раньше думал, а оказывается нужно указывать адрес компа где установлен Р2Р клиент. Тот-же осёл при установке на один комп назначает для работы себе одни порты, при установке на другой комп другие порты назначает.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 12:40
Оказалось всё до тупого просто, соединение бриджем решает все проблемы :D Блин, я быстрый=))
