Текущее время: Сб окт 03, 2026 16:06
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 09:16
Вечером буду выдергивать остатки волос наверно(
Значит по пунктам:
1. Есть шлюз dsa-3100, точка доступа 2100, канал от провайдера.
2. Канал воткнут в порт WAN шлюза, ТД в порт Pablic LAN.
Задача чтобы мобильныеклиенты с ноутами могли работать с инетом.
Авторизация нужна на внешнем Radiuse (LanBilling 1.7, планируется обновление до 1.8)
На шлюзе настраиваю авторизацию по радиусу: IP-radius, secret-key, порты, метод авторизации (CHAP).
Далее при вводе любого адреса шлюз как положено перехватывает его выбрасывает на страничку авторизации, вводится логин и пароль пользователя. после этого выкидывает ошибку: Login error. Пользователь на Radiuse присутствует.
Далее становится интересно - в логах radius отображается что данный пользователь авторизацию прошел успешно (PASS) и на этом все, сессия рвется.
Может кто сталкивался с чем то подобным?
P.S. Dsa-3100 прописан на Радиусе то есть его (шлюза) IP-адрес и разделяемый секрет указаны верно.
Для теста ставил бесплатный WinRadius на 5 юзверей, с ним все работает корректно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 10:11
если это freeradius, запустите его с ключиком -X
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 10:14
Я к сожалению не сильный линуксоид, можно поподробнее - что этот самый ключик делает? Хотелось бы разобраться во всем этом...
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 10:20
он делает вывод в реальном времени.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 10:24
Спасибо за оперативный ответ!
Буду пытать, отпишу что получится.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 07:20
Перезапустили Radius с этим ключиком... ситуация осталась без изменений - в логах радиуса отписано что логин и пароль пройдены успешно и обрыв сессии. А на страничке авторизации так же ошибка
(Login error)
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 09:11
Покажите Вывод радиуса при этом ключике.
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2007 10:13
Прошу прощение за отсутствие.
В общем немножко я не разобрался с Radius
Стоит Radius Radiator
Проблема та же: по логам Radius вроде бы авторизация проходит и на этом все а вот шлюз получает сообщение типа Login Error
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 13:04
без дебага я ничем помоч не могу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 200
