Текущее время: Пн сен 07, 2026 00:25
 Заголовок сообщения: Скорость 108 Мбит
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 15:25
Привет!
Купили карты WiFi D-Link DWL-G520 на 108Мбит и точку доступа D-Link DWL-2100AP на 108Мбит чтобы добиться высокой скорости. В итоге винда пишет что скорость 108 Мбит, а софт который с картой пишет что скорость только 54 Мбит :-( (компов 5шт. в пределах одной комнаты). Что можно сделать чтоб работало реально на 108? В точке доступа включен режим Super-G в картах тоже...
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 16:08
Описание технологии 108G можно почитать здесь
http://www.dlink.ru/technology/108.php
Необходимо различать понятия скорости соединения и скорости реальной передачи данных. В Wi-Fi технологии скорость передачи данных не может составлять более 50% от скорости соединения, поскольку весь остальной канал занимает служебная информация.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 17:42
Ага. Это понятно. Но что тогда показывает индикатор в софте, ставящемся с драйвером, когда пишет что скорость 54? До этого у нас стояли карты G510 и там тоже индикатор вроде показывал 54 (не помню точно).
У нас еще есть принтсервер беспроводной DP-G321 он может подсаживать всю сеть на работу в 54 Мбит? Может попробовать зафиксировать точку в режим Super G Static Turbo?
Но тогда отвалится принтер?
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 14:22
Индикатор в софте показывает скорость передачи. Но особо доверять его показаниям не стоит. Все-таки это не основная его функция. Остальные Ваши высказывания совершенно правильные.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 21:35
Vladimir Degtyarev писал(а):
Индикатор в софте показывает скорость передачи..
все же думаю что он показывает скорость соединения - и она будет 54 пока ОДНО из устройств в сети работает на 54 (принтсервер)
и все же надо сказать что если хотите стабильности - используйте только 54 и выключите все турбо.
 Заголовок сообщения: Re: Скорость 108 Мбит
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 07:48
zorrg писал(а):
Привет!
Возможно один из клиентов работает всетаки на 54 проверьте внимательно обновите клиентский софт.
по поводу скорости в 108 у меня лично нареканий небыло. клиенты все dlink - ские 520 карточки и 650 cardbus //
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 17:29
Добрый день! Потенциальное использованное оборудование: точка доступа - DWL-2100AP, адаптер - DWL-G132. На каком расстоянии от точки доступа до адаптеров я смогу получить заявленную скорость в 108Мбит/с? Скорость нужна теоретическая, чтоб было видно:). На практике нужно не меньше 54Мбит.
Нужно объединить два дома, расстояние между домами 100м. Дома 9-и этажные в прямой видимости. Смогу ли я с описанным выше оборудованием достичь скорости в 108, 54Мбит/с? С каким оборудованием смог бы?
Не секрет что реальной пропускной способности в 108 или 54 Мбит не добиться. Нужна просто теоретическая показательная скорость. Спасибо за ответы.
:)Еще интересует такой вопрос, если поставить точку на 9-ом этаже, какой будет скорость у пользователя на первом этаже. Вообщем, жду мнение и советы.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2007 07:17
Слишком много факторов влияет.
находиться ли клиент в прямой видимости у точки,количество клиентов,помехи создаваемые bluetoth DECT микроволновками , наличие металических конструкций(отражение сигнала - эхо).
Ну и помниться DLINK одно время давал оборудование на тестирование...
Думаю что две точки DWL-2100AP с задачей моста в прямой видимости справятся. Желательно использовать направленные антенны для улучшения качества связи.Лично я перед тем как разворачивать сеть все протестировал (с учетом 10 пользователей на точку) меня в частности интересовала уверенность приема сигнала..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
