Текущее время: Сб окт 03, 2026 18:33
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2007 20:52
DI-624 D2, текущая прошивка: 4.04beta , Thr, 12 Apr 2007.
Проблема в том, что подключение ноутбука по Wifi к внутренней сети нестабильно: пинг от ноутбука к компьютеру, подключённому к роутеру по кабелю LAN, постоянно прерывается:
Reply from 192.168.0.3: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.3: bytes=32 time=3ms TTL=128
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Sent = 575, Received = 435, Lost = 140 (24% loss)
Соответственно работать так тяжело. Таких проблем не было пока прошибка была заводская (4.01). Зато была проблема, что пинг в WAN шёл через 1: пинг есть, пинга нет, т.е. 50% потерь.
Ещё такое замечание: если канал использовать, то связь не прерывается, но как только использование сократить до пинга - начинаются обрывы.
Подскажите, какие данные для решения проблемы Вам нужны, вышлю всё что надо. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 09:25
Отключите энергосберегающие функции на беспроводном адаптере ноутбука и поставьте для него последние драйвера.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 01:51
А вифи встроенный?какой чип?
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 07:06
Мне кажется, что дело всё-таки не в Wifi-карточке, ибо вот что нового заметил:
если ноутуносить из пределов досягаемости роутера, а потом принести обратно - пинги будут пропадать.
Как только ребутнуть роутер - всё отлично начинает работать.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 02:03
Да, проверено на 2-х ноутбуках: если их вносить в Wifi-сеть роутера извне, то коннект с ними постоянно обрывается как я уже описал. Как только перезагрузить роутер - устанавливается отличное соединение без разрывов.
Т.е. дело НЕ в Wifi-картах ноутбука, а дело в роутере. Подскажите, что делать.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 09:38
Я уже сказал, обновить драйвера на сетевых картах ноутбуков.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 11:58
Ок, попробую.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 21:28
Установка самых свежих драйверов для Wifi-карточки с сайта Intel не помогла. Помогает по-прежнему только reboot роутера.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 10:04
Энергосбережение отключили?
Привозите роутер в сервис-центр на тестирование.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 200
