Текущее время: Вс ноя 08, 2026 03:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 13:41
Работаем...
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 14:53
Икак успехи????
Та же проблема
DI 604 F4
прошивка 3.15
30 минут работы а потом вручную надо делать реконнект в противном случае ни сетки ни интернета НЕТ
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 21:53
И когда исправите ? При звонте к вам, вы же и посоветовали 824 для корбины. Работает беспорно лучше чем 524, при условии что тот вообще не работал.
НАДОЕЛО ! Когда будет новая прошивка ?? Устройство не работает, ибо нельзя назвать работой 30 минут соединения и обрыв.......
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 09:26
пофиксите этот баг! мультикаст пусть подождет! невозможно нормально использовать устройство, уже больше месяца валяется просто так
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 07:15
Alexandr Zaitsev писал(а):
Работаем...
Ну скажите хоть что нибудь 10 дней прошло с Вашего последнего сообщения.......
Есть сдвиги?
Устройство лежит без дела..........
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 11:17
аха, размечтался, так тебе они и скажут:D я уже больше месяца жду,) прошивку похоже ждать будем долго...
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2007 19:43
А-А-А-УУУУУ
Поддержка ну скажите хоть что нибудь....
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 23:58
Господа внемательно все прочол у меня почти все тоже но вот проблема IP у меня статический и иптервалы между отключением всегда разные 5 -25 минут И веть до етого он месец работал бес проблем за весь месец один дисконект и тот по вене провайдера.
вот моя ссылка
viewtopic.php?p=207464#207464
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2007 15:16
вот моя ссылка
И вот нам радость СВЕРШИЛОСЬ ЧУДО поменял прошивку на 3.20 и Роутер заработал как надо в логах пишет каждые пол часа:
Sunday August 12, 2007 15:05:12 DHCP:renew
Sunday August 12, 2007 14:35:08 DHCP:renew
Sunday August 12, 2007 14:05:08 DHCP:renew
Я так понимаю что провайдер выдает аренду адреса на 30 мин потом ее продлевает ( может ошибаюсь в сетях не силен). И прошивка 3.15 с этим продлением чего то не дружила.....
Большое СПАСИБО за новую прошивку сотрудникам D - Linka.
Правда появилась не большая проблемка : при посещении каких либо сайтов выскакивает окно подключения к интернету хотя из сетевых подключений убрал подключение по умолчанию в принципе это не столь важно но все равно не удобно....
Еще раз СПАСИБО за новую прошивку.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 12:42
похожая проблема с di-624S, чтобы не создавать новую тему, пишу тут:
После включения КОМПЬЮТЕРА интернет работает минут 10-30 и умирает. (dlink включен в сеть постоянно). Если после этого в окне "сетевые подключения" отключить "соединение по локальной сети" и снова включить (или перезагрузить комп, не трогая dlink), интернет появляется, снова минут на 20.
прошивка последняя (1,11).
Локальная сеть подключена к WAN, интернет подключается из локалки через VPN. К порту "LAN 1" подключен компьютер. На dlink'e включен dhcp)
настройки WAN на dlink'е : "PPTP (For Europe use only)" , "dynamic IP", "Maximum Idle Time = 0", "MTU=1400", "connect mode= always on"
состояние wan на dlink'e:
Сonnection PPTP Connected
IP Address 10.10.2.191
Subnet Mask 255.255.255.255
Default Gateway 10.10.2.191
DNS 10.53.208.65 255.255.255.255
состояние LAN:
MAC Address 00:17:9A:9B:6D:D4
IP Address 169.254.10.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
проверял 2 разных компьютера - на обоих то же самое
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 12:48
p.s. интернет восстанавливается именно после перезагрузки компьютера, d-link при этом остается включен, а в статусе: "Сonnection PPTP Connected"
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 16:12
Вот это очень странно.
Каково время аренды IP-адреса? (Можно установить на вкладке Home->DHCP->Lease Time)?
