Текущее время: Пт сен 04, 2026 12:05
 Заголовок сообщения: производительность di804hv VPN-LAN
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 10:28
добрый день
подскажите какова пропускная способность в di804hv между VPN-LAN ?
на сайте не нашел в описаниях , ни для 804 ни для 808
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 10:36
Всё зависит от многих параметров, размеров ключей, метода шифрования, размеров пакетов. Наши коллеги из ТАЙЛЕ провели ряд тестов:
http://www.tayle.com/documents/27_10_03.php
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 11:03
нет шифрования (корбина) , подняли скорость на анлимах до 8192кб/с и не выдает при закачке 1мегабайт в секунду , а VPN на компе выдает
я тож так подумал - быть такого не может , что уже пора на dfl210 переходить
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2007 22:55
очень любопытно, у самого такой девайс, но пока тариф попроще ;-)
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 07:31
Опаньки, вот они братья по несчастью =)
Максимум что смог достигнуть так это 700kB/s туда и обратно (одновременно) с помощью торрента. Но в это же время работал mIRC... будем продолжать исследования.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 09:50
ну, мирк это мелочи... на di-804hv с l2tp точно выжимает 5120/5120 (одновременно), любопытно как с большей скоростью...
ЗЫ. если снимать через SNMP статистику по WAN порту, то при работе через VPN (pptp или l2tp) скорость в статистике умножена на 2, а на LAN порту всё правитльно считается, прошивка Firmware Version: V1.44b13, Fri, Mar 16 2007, также было и на предыдущих, точно было также на V1.44b6
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 14:41
может гуру длинка с имулируют у себя такие-же условия и проверят скорость VAN-LAN ?
я не смог добится больше 800 килобайт в сек , хотя условия можно считать идеальными
на компе VPN выдает все вполный рост
прошивка V1.44b06
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 16:25
В обе стороны или только на отдачу/прием?
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 20:54
пробывал только на прием , на передачу не пробывал
с внешнего фтп соседа , у него на компе впн , и тариф 100мб/с
а на передачу к нему большого файла , его деньгофф много схавает :o
и еще
у меня время VPN соединения ни разу не превышало 90 часов , обычно это 83-86 часов . провайдер открещивается от проблемы , да и люди находящиеся в моем же сегменте сети говорят что VPN на компе сам не отваливается , у некоторых есть время более 300 часов безпрерывной работы . есть ли мысли на этот счет у тех поддержки длинка ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 05:54
Ясно. У меня проблема (?) на прием и отдачу одновременно, в одну сторону (не важно аплоад это или даунлоад) проблем особых нет, а вот при попытке одновременной прокачки, скорость как раз и не вытягивает...
Буду тестить дальше...
ystas писал(а):
и еще
Вот моя статистика:
2007-04-02 69ч 46м 21с
2007-04-03 02ч 12м 07с
2007-04-06 90ч 23м 17с
2007-04-16 238ч 01м 54с
2007-04-20 90ч 25м 10с
2007-04-21 27ч 01м 27с
2007-05-01 235ч 15м 02с
2007-05-02 31ч 15м 20с
2007-05-05 73ч 25м 43с
2007-05-06 21ч 04м 43с
2007-05-08 28ч 34м 40с
2007-05-09 56с 0.00
2007-05-15 189ч 55м 26с
2007-05-17 45ч 35м 48с
2007-05-18 43с 0.00
2007-05-20 00с 0.00
2007-05-22 111ч 36м 07с
2007-05-25 71ч 38м 28с
2007-05-26 02м 52с
2007-05-27 18с
2007-05-28 47ч 44м 55с
2007-05-30 49ч 09м 34с
2007-05-31 16ч 31м 49с
Так что, с ограничением 90часов маловероятно...
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 15:00
блин мистика
сегодня просмотрел статисику
День Время Потрачено Передано, Кб Принято, Кб
2007-06-01 49ч 13м 54с 0.00 288 029 4 266 880
2007-06-05 83ч 53м 11с 0.00 875 091 12 530 874
2007-06-08 84ч 07м 22с 0.00 623 552 9 305 363
2007-06-10 37ч 11м 48с 0.00 1 517 830 6 428 757
2007-06-14 84ч 19м 36с 0.00 1 572 181 9 932 568
2007-06-17 83ч 56м 21с 0.00 1 105 078 7 040 984
2007-06-21 86ч 05м 03с 0.00 3 530 758 16 430 076
все что меньше 80 часов , перегружал сам
и так из месяца в месяц
особенно озадачивают вот такие записи
83ч 48м 14с
83ч 48м 09с
83ч 48м 14с
83ч 48м 11с
83ч 48м 11с
83ч 48м 12с
83ч 48м 14с
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 15:30
блин мистика
83ч 48м 14с
83ч 48м 09с
83ч 48м 14с
83ч 48м 11с
83ч 48м 11с
83ч 48м 12с
83ч 48м 14с
у меня вот это все самые длинные сессии за всё время подключения к корбине:
начало звонка конец звонка   длина звонка
2006/12/14 11:27   2006/12/20 17:46   150ч 18м 54с
2006/12/23 17:33   2006/12/28 23:59   126ч 26м 03с
2007/01/29 00:57   2007/02/06 10:42   201ч 44м 55с
2007/02/08 04:04   2007/02/26 14:12   442ч 08м 00с
2007/02/28 20:51   2007/03/04 18:11   93ч 20м 00с
2007/04/11 00:12   2007/04/14 12:16   84ч 03м 33с
2007/04/14 21:03   2007/04/21 02:02   148ч 58м 49с
ЗЫ. заметил, что у меня di-804hv становится очень нестабильным когда на двух роутерах в сети одновременно включено динамик роутинг RIPv1 либо RIPv2, хотя были случаи и стабильной работы... те самые 400 часов, так что совсем однозначно сказать сложно... уже думаю что проблема и в железке и в провайдере, в сочетании глюков и "фичей"
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 16:19
вроде для di-804hv у саппорта есть прошивка V2.00b04 , написал письмо Александру Зайцеву с посьбой выслать , и чтото пака тишина .
если пришлют , то в ночь с воскресения на понедельник папробую перейти на нее
пака стоит V1.44b06 , заливал V144b12 и V144b13 , в одной записи роутинга не сохранялись (кстати там таблиц была уже на 24! маршрута) в другой после смены пароля не пускал в админку
уважаемый саппорт вышлите прошывочку на box71 собака писем.нет
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 16:35
у меня V1.44b13 ну прошивка меня устраивает, только стабильность в моей конфигурации подкачала... зато старых глюков не стало...
я готов протестировать и ооочень желаю протестировать, т.к. ребуты с падением логов и то, что не шлёт лог по е-майлу напрягает (всю жизнь слал через рамблер, а сейчас не хочет)....
не хочется ПМ заваливать саппорт, и те мболее персонально Александра Зайцева без его предложения написать ему в личку... прошу сообщить Александра можно ли что-нибудь свеженькое заполучить? ;-)
