Текущее время: Чт окт 29, 2026 23:07
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2004 17:29
День добрый, проблема такая:
На другом конце города 3 камеры Dlink DCS-2000, пишут информацию на винт 250 Gb.
Как находясь на другой площадке (они соеденены каналом 2Mb/c - компьютеры в одном домене) просматривать архив за неделю сидя за другой машиной ?
Штатными средствами Dlink (Monitor for IP surveillance&Playback for IP surveillance) сколько не парился ничего не получается.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2004 08:03
Модератор
Модератор
Возможно Remote Admin поможет?
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 11:28
Канал слабый + ещё люди работают, хотелось бы иметь архив:
камера пишет примерно неделю - BOSS по охране сидит на другом конце города, просит его просмотреть. Возможно ли средствами Dlink это сделать ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 11:53
Модератор
Модератор
в настройках программы Playback можно указать путь, по которому лежит архив.
Соответственно боссу ставите софт IP Surveillance, настраиваете нужные пути, после чего он удаленно будет смотреть видеоряд. Через узкий канал это будет неудобно, поскольку при открытии архива с диска читается очень много информации, возможно индексирование производится. Потенциально весь объем записанной за неделю информации надо будет прогнать через канал 2Мбит.
Используйте Remote Admin :) Гораздо проще и быстрее.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2004 10:40
1)Перегнать зто конечно мысль, только как ? То что в папках куда запись ведется - (куча файлов) по смыслу непонятно и вроде в тупую не копируется, а конвертить примерно 90 Gb за неделю в AVI, чтобы потом перегнать - не очень интересно.
2)в настройках программы Playback действительно можно указать путь, по которому лежит архив. можно поставить софт IP Surveillance, настраиваем нужные пути, после чего можно удаленно смотреть видеоряд,но почему то только когда на "сервере" видеозаписи остановить запись на интересуемой нас камере. При работающей на запись камере выдается ошибка "Open database failed".Что с этим делать ? (в смысле чтобы не останавливать запись) !!!!!!!!!!
3)По видео вопрос: карта Ati Radeon 7500 LE, а выдаётся предупреждение про DirectDraw. DirectDraw - это что-то древнее, а карта вроде не так и плоха+DirectX 9.0 стоит. Что посоветуете ?
4)По концепции: Monitor for IP surveillance должен стоять только на одной машине или возможно на нескольких (это я к тому, что возможна ли запись паралельно на несколько компьютеров) ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2004 13:41
Модератор
Модератор
1. Поэтому я вам и рекомендую открывать удаленную СЕССИЮ. Вы будете через свой канал в 2Мбит пересылать только реально необходимые данные, а не весь массив 90Гб
2. не сталкивался. Вроде как одновременно и писал, и смотрел.
3. На встроенную в нотебук видяху тоже ругается, проверю на чем-нибудь ином.
4. да. суть системы - записывать данные на сервер. Как и куда потом вы их будете скидывать это уже другая задача. Но управлять системой должен все-таки один сервер...
