Текущее время: Ср окт 07, 2026 15:30
 Заголовок сообщения: DFL-800 какого правила не хватает?
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 08:04
Хелп! Не могу разобраться какого правила не хватает... :(
Wan1 через сdma модем с ethernet-ом, на модеме реальный ип, на езернете модема 192.168.10.12, на DFL Wan1_ip - 192.168.10.11. На модеме включен нат, наружу всё ходит прекрасно, а вот проброс сделать во внутрь _НИКАК :( всё рубится Default_Access_Rule. На модеме сделал проброс всего на Wan1_ip и судя по логах что DFL все отрезает-модем пробрасывает! А вот как сделать проброс с Wan1_ip на ип сервера в локалке ума не приложу!!! Если всё модемом пробрасывать сразу на сервер получается, но на DFL мне надо будет ещё впн поднимать, т.е. пробрасывать выборочно(http, smtp и т.д.)
Пробовал все по докам...
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 09:09
Трафик отбрасывается правилом Default_Access_Rule. Это означает, что маршрутизация сети источника не настроена на lan-интерфейс.
Настройте правила и права доступа таким образом, чтобы разрешить сеть xxx.xxx.x.x/24. Тогда система сможет воспринимать эту сеть как отправителя сообщений и не будет отбрасывать сообщения из нее.
Из фака.
Получается, что каким-то чудом у dfl нет маршрута, как при этом он работает -- нипонятно. Разве что в прозрачном режиме.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 10:43
Где посмотреть пример таких правил???
Всё что бы в документации не подходит.
работал он в траспарен режиме, Константин, вы были правы!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 139
