Текущее время: Вс окт 04, 2026 22:34
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 22:41
понимаю что вопрос для многих не представляет проблем,но если не сложно скажите как правильно залить прошивку.не хочеться накасячить......ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 09:09
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_46.php
Подключаться к роутеру обязательно кабелем.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 09:29
спасибо. тоесть сбрасывать на заводские настройки до перепрошивки и после не надо
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 09:56
После лучше сбросить.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 10:42
А не подскажите чем можно сохранить настройки и старую прошивку (на случай неуlачной перепрошивки) DI-524
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 14:06
Старую прошивку сохранить никак нельзя.
Конфиг сохранить можно, на странице Tools->System, но использовать конфиг от старой прошивки на новой на рекомендуется.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 09:13
Спасибо!! Все понятно. А вот еще вопрос. Программка для прошивки, лежащая в архиве с прошивкой 2_06 подходит для прошивки только версии 2_06 или она универсальная и ей можно лить любую прошивку (в случае отката на старую) ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 14:11
Эта утилита содержит в себе прошивку 2,06, никакую другую версию она залить не сможет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 120
