Текущее время: Пн ноя 09, 2026 01:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 20:56
Я, наверно, задолбал вас тут своими проблемами, но у меня еще несколько вопросов.
1) Почему-то при открытии папки "Сетевое окружение" комп виснет, и компьютеры из внешней локальной сети не показываются, а инет отключается.
2) Хочется поиграть по локальной сети в Варкрафт или в КС, но игра не видит серверов из той же внешней локальной сети
Настройки роутера те же. :shock:
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 21:03
Может во всем виноват файервол роутера?
Если да, то как его нафиг отрубить?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 06:42
Эти игры не позволяют играть через роутер без выделенного сервера.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 13:55
а как "выделить" такой сервер?
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 15:34
Нужно поставить на компьютер специальные игровые сервера для каждой этих игр, а все игроки будут к нему подключаться. Искать в том же yandex.ru
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 10:22
Подскажите пожалуйста, сбрасывается соединение и в логах это отражается так:
Saturday April 27, 2007 10:40:13 T63309EConnection is broken
Роутер пытается снова дозвониться, но происходит соединение через определенный промежуток времени 20-40 минут (даже если после этого напрямую воткнуть кабель в компьютер). Вопрос, проблема в роутере или провайдере?
Подключение PPTP Static IP, хотя должено быть Dynamic IP. Но если ставлю Dynamic IP тогда рвется соединение через определенный промежуток времени, причем роутер показывает Сonnected,а страницы не открываются (хотя все пингуется).
Вот кусочек логов:
Saturday April 27, 2007 11:45:18 start to dial-up
Saturday April 27, 2007 11:45:20 PPP1: TX LCP Request
Saturday April 27, 2007 11:45:20 PPP1: RX LCP ACK
Saturday April 27, 2007 11:45:21 PPP1: RX LCP Request
Saturday April 27, 2007 11:45:21 PPP1: TX LCP NACK
Saturday April 27, 2007 11:45:22 PPP1: TX LCP Reject
Saturday April 27, 2007 11:45:22 PPP1: RX LCP Request
Saturday April 27, 2007 11:45:22 PPP1: TX LCP ACK
Saturday April 27, 2007 11:45:22 CHAP1: Access granted
Saturday April 27, 2007 11:45:22 PPP1: TX IPCP Reguest
Saturday April 27, 2007 11:45:22 PPP1: RX IPCP Request
Saturday April 27, 2007 11:45:22 PPP1: RX IPCP NACK/REJECT
Saturday April 27, 2007 11:45:22 IPCP1: IP is ххх.ххх.ххх.ххх
Saturday April 27, 2007 11:45:22 PPP1: RX IPCP ACK
Saturday April 27, 2007 11:48:33 T634426Connection is broken
Saturday April 27, 2007 11:48:33 start to hang-up
Saturday April 27, 2007 11:51:13 start to dial-up
Saturday April 27, 2007 11:54:55 start to dial-up
Saturday April 27, 2007 11:59:06 start to dial-up
Saturday April 27, 2007 12:03:28 start to dial-up
etc
Block WAN Ping-Enabled
DoS protection-Enabled
Остальное все Disabled
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 12:19
Я так и не получил ответа на первый вопрос: "Почему-то при открытии папки "Сетевое окружение" комп виснет, и компьютеры из внешней локальной сети не показываются, а инет отключается."
Прошу объяснить, в чем тут дело.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 12:36
Прошивку до 3.15 обновили?
У вас есть возможность с другим компьютером проверить?
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 17:57
1) я не могу скачать прошивку с вашего фтп-сервера, об этом уже много раз писал,
2) на другом компе проверить можно (один комп находится во внешней по отношению к роутеру сети, другой сидит в роутере)
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 20:08
Попробуйте эту:
ftp://ftp.dlink.de/di/di-604/driver_software/di-604_fw_revdf_315b05_ALL_en_060824.zip
